La bateria de mi C5 2.0 tourer esta a punto de fallecer, ya que me esta dando varios avisos. El caso es que estoy mirando precios en varios sitios y tengo la siguiente duda:
La bateria que tiene ahora es de 720 A. 70 A/h. , y esa no la he encontrado en ningun sitio. En la citroen me la cambian por 169 Euros, pero voy a mirar si la puedo cambiar yo por mi cuenta.
Me tengo que ir a modelos que están por encima, con 780 amperios y 77 A/h. que son los que caben en el hueco (28cm). Pero aqui me surge la duda:
Mirando por internet he visto alguna información tecnica del C5 x7 que dice que si se pone una bateria de caracteristicas distintas a la original, hay que entrar en la configuracion de los parametros del modulo BECB (Caja de Carga de Estado de la Bateria), con el Lexia o la herramienta de diagnostico, y cambiarlos a los nuevos valores de amperaje.
Hay algún problema porque se ponga otra bateria con otro amperaje y estos parametros no se cambien?, podría afectar esto al funcionamiento de este modulo?...parece que lo que hace ese modulo es controlar cuando el coche entra en modo de ahorro de energia, por lo que no tengo claro si este cambio de bateria podría afectar a este control o podría hacer que no funcionase correctamente.
agradecería enromemente que alguien pudiera arrojar algo de luz sobre esto.
Saludos,
Saludos,
