joele270 escribió:Para tu coche y el mío es recomendado el Total Quartz 9000 5W40 (es bajo en cenizas, específico para el buen funcionamiento del FAP).
El aceite especifico en el C5 III 140cv es el
Total INEO 5W/30 ECS
Este es un acceite que fue posterior al Quartz 9000
Esto es los primeros miles de Km. del coche y cuando empiece a consumir el coche ya se puede poner un aceite mas denso, para evitar ese consumo..
No dices el Nº de Km. de tu coche. pero a mi forma de ver, lo que haría es el meter el Ineo 5w/30 ECS, y mirando el consumo del aceite ya que según que aceite tendría el coche no notaras el cambio. sino al partir del 2º cambio
Si tu coche consume poco aceite cuando hagas la prueba con el 5w/30 sigue con el, hasta que te empiece a consumir.
Te comento la Numeración.
5W/30
El 5W nos dice hasta que es un aceite poco viscoso en frio, con lo cual es bueno para que al arrancar el coche llegue a todas las zonas del motor lo mas rápido posible, con lo cual tenemos mas lubrificación cuando el motor empieza a moverse.
El 30 nos indica, la viscosidad cuando ya esta caliente, cuanto el Nº sea mayor mas viscosidad tiene el aceite, con lo cual la bomba del aceite lo en puja con mas rapidez cuanto menor sea el Nº.
Como en muchos SO. te meten el 5w/40 por que les es mas comercial, aunque te lo cobren al precio del ORO.
