• Cambio de aceite y filtros HDi 3.0 v6
  • Motorización 3.0 HDi V6 240cv (Citroën C5 III y Citroën C6).
 #197957  por Sabu
 17 Mar 2017, 15:16
rovi escribió:Gracias a los dos por responder. Yo de momento le puse el Ineo 5w30, pero por mi cuenta a los 15.000 km desde el último cambio. Sólo tiene 75.000 km. En mi caso al haberlo comprado de ocasión a una empresa de renting, pues no me fiaba al 100 % de que lo hubieran hecho todo en condiciones en el taller donde tenían contratadas las revisiones... Cuando toque la oficial dentro de otros 15.000 km si veo que es conveniente cambiar pues le pondré el 0w30 que comentas. Lo de que iba perfecto este aceite me lo dijeron en un conce con prestigio dentro de la marca, pero lo volveré a consultar. Yo el cambio se lo hice sin aspiración y le puse justo los 6 litros, antes de salir de viaje. Mañana vuelvo a mirar la varilla pero parece que está casi en el máximo y no creo que le quepa más. También le cambié el del habitáculo, que si que lo han escondido bien... El del aire no lo tenía por que estaba agotado, pero no estaba mal y se lo pondré en la siguiente revisión ( cada 30.000 km como mucho se lo quito, que no le viene mal). El del gasoil tenía intención de cambiarlo pero no tenía mucho tiempo y no sé exactamente si está atrás, debajo del depósito. Si me lo podéis confirmar y decir si se cambia fácil o no, os lo agradecería. Saludos.
Ojo al aceite,
La capacidad de aceite es 6,5 litros, y la diferencia entre mínimo y máximo es de 1,75 litros
El filtro de gasoil está detrás del depósito de combustible.
 #197958  por Almartin
 17 Mar 2017, 15:16
Sabu escribió: Ojo al aceite,
Te pongo fotos:
 #197966  por Sabu
 19 Mar 2017, 14:50
Gracias Alberto por ayudar al compañero.
birras:
 #197967  por rovi
 19 Mar 2017, 15:54
Te pongo fotos:
calambre escribió:Yo pasé el último cambio de aceite (ineo), con conexión a máquina por unas alarmas raras que habían saltado y una lámpara fundida la semana pasada, con un resultado final de 80€ y en el servicio oficial de siempre. No veo un ahorro sustancial o favorable, si lo hago yo mismo.
Gracias a todos por las respuestas. Lo de la revisión, siendo unos precios más o menos ajustados, está claro que mejor que te lo hagan y te quitas de líos, pero hay sitios que no hacen tan buenos precios como en tu conce y se te quitan las ganas de llevarlo...
En cuanto a la capacidad, al no hacerlo por aspiración igual no le entran los 6,5 que decís, pero lo voy a observar y a la vuelta de viaje si es necesario le añado por que pillé 2 envases de litro a parte de la de 5.
El filtro del gasoil me imaginaba que estaría ahí pero no me atreví a meterle mano al no saber exactamente si había que hacer algo en especial para sacarlo. Lo dejaré para semana santa a ver si en el foso de un amigo se lo puedo hacer. Saludos.
 #198110  por Carallote
 03 Abr 2017, 20:03
Hola chicos.
Sabu, a mi C5 3.0 HDi 241cv siempre le he puesto INEO ECS 5w30 y leo que es recomendable ineo first 0w30.
El first es el que traía de nuevo y al hacer la primera revisión lo tiraron y echaron ecs.
En el próximo cambio me recomiendas el first?
 #198187  por Sabu
 09 Abr 2017, 15:58
Al final el precio lo aumenta el coste del aceite.
 #198206  por Abelin
 10 Abr 2017, 23:38
El 0w/30 es mejor para lugares fríos, por ejemplo Burgos en invierno.
Mejor lubrificación en los arranques en frio, al ser mas fluido.
Aunque un poquito menos denso en caliente.
http://lubricantes-online.com/WebRoot/S ... T_0W30.pdf
El 5w/30 es un poquito menos fluido en frio y un poquito mas denso en caliente.
http://lubricantes-online.com/WebRoot/S ... s_5w30.pdf
 #198211  por Carallote
 12 Abr 2017, 13:53
Pues aunque vivo en Burgos seguire con el 5w30 xq el coche duerme siempre en el garage de casa y prefiero que sea mas denso en caliente.
Gracias por la aclaración! !!
