• ¿Cómo abrir el coche sí batería?
 #198620  por beexo
Hola a todos,
Desde que compré mi C5 que tengo una pregunta y que por una razón u otra nunca obtuve respuesta.
Es la siguiente. Si deja el coche unos días parado y cuando vuelva la batería haya muerto, ¿cómo abro el coche?
 #198623  por Almartin
beexo escribió:Hola a todos,
Es muy infrecuente que no quede absolutamente nada de batería para responder a la apertura desde el mando a distancia, pero si eso ocurre, puedes probar a meter la llave en la cerradura de la puerta del conductor, que para eso se puso.
 #198624  por beexo
El mío es una exclusiva de 2011 y no tiene cerraduras mecánicas. Esto es lo que me deja confuso. En caso de que esto suceda, ¿cómo voy a resolver el problema?
 #198631  por jcarvfr800vtec
Esas cerraduras ciegas suelen llevar en la puerta del conductor un tapón de plástico, qué una vez quitado te da acceso a la cerradura para introducir la llave.
 #198637  por beexo
He estado ciego todo este tiempo. Por supuesto que lo tiene.
Gracias por abrirme los ojos.
ok:
