• Cambiar ruedas de delante a detrás ¿Sensores independientes ?
 #198863  por Joan 530d
Quería llevar a cruzar las ruedas de delante a detrás, para homogenizar el desgaste y me surge la duda de si cada rueda lleva su sensor independiente en cada rueda.
 #198865  por Almartin
Joan 530d escribió: 25 Jun 2017, 11:49 Quería llevar a cruzar las ruedas de delante a detrás, para homogenizar el desgaste y me surge la duda de si cada rueda lleva su sensor independiente en cada rueda.
Si, hay un modulo emisor/valvula, en cada rueda.
Si se cambian de adelante a atrás o viceversa reputando el lado del vehículo donde estaba previamente cada rueda, el sistema se percatará del cambio al realizar rodaje a mas de 40km/h durante un par de minutos y todo seguirá funcionando correctamente.
 #198867  por Joan 530d
Gracias , supongo pues que se puede hacer sin problemas.
 #198870  por Almartin
Joan 530d escribió: 25 Jun 2017, 11:56 Gracias , supongo pues que se puede hacer sin problemas.
Si lo haces como te he dicho, sin problemas.
 #198886  por manchego
Hola compañero, en mi caso hice el cambio como indicáis y desde entonces empezó a detectármelas cambiadas (las indicaciones de la delantera de un lado eran realmente de la trasera de ese lado). Quizás en algunos coches se detecte la posición y en otros no.
 #198887  por jerex
Hola compañeros,
Al igual que al compañero "manchego", a mi en varias ocasiones que las he intercambiado, me las detecta en la posición de origen, es decir, que si iba en la delantera derecha y la pongo en la trasera derecha, me la detecta como si estuviese en la delantera derecha.
