Se puede poner, no obstante deberás de esquivar la barra central del techo.
El DVD deberás ponerlo algo antes de las plazas delanteras, o atrás (según el tamaño de la pantalla y quien vaya a disfrutar de esta.)
Según el tipo de soporte, en algunos deberás recortar el techo por el tema de la ventilacion o simplemente anclarlo a este mediante tornillos, aunque recomiendo que en la parte interior de la chapa instales un sistema adesivo para evitar que este ceda, ya que es "algo" blando y puede hacer curva.
Los DVD de techo no son dificiles de poner, en el C5 sería tan fácil como sacar un cable del conector de la toma de 12V (con vampiros), llevarlos hasta la guantera, subirlos por el lado derecho y pasarlos por el techo hasta el lugar deseado. A la par, si deseas que el sistema de audio se escuche como auxiliar, solamente deberás realizar la maniobra de forma inversa, y una vez llegues a la guantera, pasarlo hacia el RD4, si tienes RT3, lo mismo... salvo que quieras que en la pantalla también se vea, que entonces deberías de pasar otro cable mas para esto.
Los precios son diversos y las marcas también... yo busaría algo ultraplano... eso si, de los 600 ya en algo "decente" no te va a bajar....
Citroën C5 II VTR 1.6 HDi • Citroën C5 X7 Tourer Exclusive 3.0 HDi V6 24v 240cv • Citroën C6 Exclusive 3.0 HDi V6 24v 241cv
Detail: Chemical Guys JetSeal + Chemical Guys Black Glow Infusion | Lubricantes: Xenum VX 5w30 | Neumáticos: Michelin Primacy 3
