Hola a todos,
Hoy me he animado a cambiar el LDS del Citroën c6, y he realizado un brico para todos vosotros.
Materiales:
- 5 Litros de LDS
- Bomba de extracción
- DiagBox
- Útil de presión
- Depósito para reciclar el líquido extraído.
PREVIO:
Mi método remplaza el desmontaje del paso de rueda delantero, obteniendo prácticamente el mismo resultado.
PASOS:
1º Ponemos el vehículo en la posición de suspensión más baja posible.
2º Accedemos a DIAGBOX y ordenamos una puesta sin presión
3º Verificamos que el coche ha bajado a la posición mínima:
4º Abrimos el depósito LDS e introducimos la bomba en el mismo..
El tubo de aspiración debe introducirse en la ranura A.
5º Activamos la bomba mediante la conexión a la batería. (En mi caso, una batería auxiliar).
6º Verificaréis que se extraen en torno a 4 Litros, y que el color es más oscuro:
7º Reponer LDS hasta la zona A-B, ¡Y listo!
8º Realizar el purgado
- Acceder desde DiagBox a Amortiguación Variable y Purga circuito de suspensión
- Aplicar una presión de 0,5 bares en el depósito de LDS (por ejemplo, con útil tipo FACOM 920).
- Arracar el motor y poner el vehículo en posición alta, baja y maniobrar la dirección en los dos sentidos, de tope a tope.
Comprobar el nivel de fluido LDS.
OJO: Si queréis sacar más LDS deberéis de hacer una puesta sin presión manual, aprovechando así la recirculación del LDS nuevo en el circuito.
Suspensión delantera : Desenroscar el tornillo de expansión (1) una vuelta.
Suspensión trasera : Desenroscar el tornillo de expansión (2) una vuelta.
Esperar la caída total de la presión del circuito hidráulico.
Materiales:
- 5 Litros de LDS
- DiagBox
- Útil de presión
PREVIO:
PASOS:
