• trasteando con DIAGBOX 7.02
 #201072  por javim83
joele270 escribió: ↑09 Dic 2017, 12:00 Lo del 5% es la carga que hasta los "372" kms llegaría al 100 y haría la regeneración, la carga estimada está abajo del todo.
Del aditivo del FAP, te quedan 150mm hasta que te avise el coche que le queda poco, lo sé por el mío jajajaja.
La presión de entrada es más o menos normal, el mío tiene poco más.
Los errores de inyección ni idea, búscalos en Google que aparecerán.
Para la fecha y hora deberás meterte en el diario de defectos, el libro que aparece abajo a la derecha al hacer un test de averías, tarda bastante pero aparece y ahí sale la fecha y la hora.
Borrados están ya que se hace desde otro lugar al que lo quería hacer, no se porque pero no me dejaba.
Errores típicos de alta presión del common rail por lo que he podido encontrar, igual le pise mucho rato al tope final del aclerador, lo seguiré probando a ver si lo vuelve a hacer.
Gracias por el SAT Joele
 #201073  por joele270
javim83 escribió: ↑09 Dic 2017, 12:48
Joel, no joele :ico13:
De nada hombre, cualquier cosa avisa.
 #201074  por javim83
ok: ok: Joel :mrgreen:
 #201115  por jonnye
joele270 escribió: ↑31 Jul 2017, 18:53 Pues actualiza la interface a la 4.3.4
Después intenta instalar DiagBox de normal sin máquinas virtuales.
Y actualiza el DiagBox hasta la 7.83 .
instalé la 7.02
actualicé a 7.06 y seguía abriendo la 7.02
Actualicé directamente a 7.44 , 7.49 y funciona.
voy a por el resto.
https://chevronazos.es/image/wuEz
Última edición por jonnye el 13 Dic 2017, 23:49, editado 3 veces en total.
 #201120  por jonnye
joele270 escribió: ↑01 Ago 2017, 10:42 En el anuncio no pone en ningún lado que sea full-chip.
Viendo las conexiones del cable, supuestamente no es el completo.
Estaría bien que probaras con otro cable y haber que te marca en los calculadores que te marca no presente.
Para descargar el firmware 4.3.4 de la interface, pincha este enlace:
https://etacsdecoder.com/forum/attachment.php?aid=759
Deberás registrarte para descargarlo.
me dice archivo dañado al darle a abrir la aplcacion msdos tras descomprimir.
Hay que hacerlo de otra manera?
he descargado varias veces e igual
 #201126  por joele270
jonnye escribió: ↑13 Dic 2017, 21:55
Pero compi, tienes el programa de flasheo..? Y sabes bien cómo se hace? Por que puedes dejarla frita...
 #201128  por jonnye
joele270 escribió: ↑14 Dic 2017, 00:08
algún manual para eehar un ojo y hacerlo bien ?
dagbox voy por la 7.74 ahora mismo
 #201130  por jonnye
he actualizado hasta 7.76 (8.12) y bien.
Pero la siguente que tengo es la 7.76 (8.18) a 7.82 y no me funciona;
le pongo la contraseña y se queda sn hacer nada al darle a ok
 #201132  por joele270
jonnye escribió: ↑14 Dic 2017, 01:53 he actualizado hasta 7.76 (8.12) y bien.
Luego vemos lo del software de la interface.
Si no te va la 7.82, te paso luego un torrent y lo descargas de donde yo lo hice
 #201147  por jonnye
joele270 escribió: ↑14 Dic 2017, 07:42
Donde se puede ver que software de interface tengo ?
Y digo yo..
No hay opción de descargar el Diagbox ya con una versión reciente sin tirarse horas actualizando ?
