• alguien sabe si esta pieza es necesaria para instalar el RT3
 #19924  por Alk5
Hydra, esa pieza es el conector del radio CD, tu solo necesitas para instalar el RT3 el conector blanco que se ve en la foto.
Hoy voy al pueblo, allí es donde tengo toda la información de la instalación electrica, haré fotos para que te quede claro todo este tema.
 #19994  por Sabu
Cuando tengas la info subela eh!! ;)
 #20049  por Alk5
Aquí va la información sobre el conector del radio CD.
En está foto tenemos el conecto con los cables de alimentación, masa y multiplexado del radio CD, estos cables siempre forman parte del conector, el resto de conexiones son conectores independientes.
Este conector es del navegador, en el están practicamente todas las conexiones del navegador, salvo los dos cables que se ven sueltos que van a la pantalla y están conectados a las posiciones 9 y 15 del terminal del radio CD. Este conector se puede comprar en tiendas especializadas en montajes de accesorios electronicos de automoción.
Para conectar los dos cables que están sueltos en su alojamiento basta con desmontar la pieza azul del conector, posicionar los cables en su alojamento y volver a bloquear los cables con la pieza azul.
Está foto nos muestra el conector de las salidas de audio.
Al lado del conector blanco, va alojado otro terminal igual, pero de color negro, que es el del cargador de CD`s, y en los taladros redondos en las posiciones 3-4 es donde va montado el cable de fibra optica que va a la pantalla. El otro hueco libre que se encuentra encima de donde va alojado el conector negro, es donde queda alojado el fusible del radio CD.
Espero haber aclarado vuestras dudas, pero si no es así solo teneís que preguntar.
Unsaludo
 #20054  por Sabu
Muchas gracias ALK5, la duda que tenía ya está solucionada.
¿Te importa si duplico el post y lo renombro con tu info?
 #20109  por Alk5
Sabu, no me importa que dupliques el post.
