• U1218 BSI, error permanente
 #201116  por jonnye
He visto ese fallo Permanente haciendo diagnosis y no se borra.
U1218 Coherencia con la caja de servicio inteligente
También P0131 señal sonda de oxígeno delantera cortocircuito a negativo Circuito abierto local
 #201122  por chimpa26a
U1218 Bus de datos CAN, módulo de control multifuncional - no hay comunicación Cableado, bus de datos CAN, batería, módulo de control multifunciona
 #201123  por jonnye
chimpa26a escribió: ↑13 Dic 2017, 22:21 U1218 Bus de datos CAN, módulo de control multifuncional - no hay comunicación Cableado, bus de datos CAN, batería, módulo de control multifunciona
eso en que se traduce? gracias
 #201139  por Almartin
En que estas accediendo al calculador motor de manera incorrecta, es imposible que tu C8 HDi tenga un MM6LPB, tu C8 lleva DCM35 si o si.
Fijate la interrogación del programa...
 #201142  por jonnye
Almartin escribió: ↑14 Dic 2017, 16:16 En que estas accediendo al calculador motor de manera incorrecta, es imposible que tu C8 HDi tenga un MM6LPB, tu C8 lleva DCM35 si o si.
Perdón.
Era 7.02 y no me lo reconocía
Con diagbox 7.76 ya me entra correctamente.
 #201143  por jonnye
No me deja editar ,
Así que pongo info más fresca aquí
U1218 Red Can Intersistemas
Uno de los parámetros presentes en una trama emitida por la Bsi no es válido
 #201145  por jonnye
P0131 Sonda de Oxígeno
Cortocircuito a masa.
Que comprobaciones puedo hacer para ver si es fallo del sensor?
Desconectarlo y medir continuidad a masa con polimetro ?
Gracias
Este debe ser el culpable de que la media de regeneraciones esté en 133km
 #201188  por Almartin
jonnye escribió: ↑14 Dic 2017, 22:25 No me deja editar ,
Si, es un defecto erróneo provocado por el útil de diagnosis al acceder de manera incorrecta al calculador, para que desaparezca hay que hacer una telecodificacion completa del calculador y después borrado de los defectos. Durante la circulación, desaparecerá de forma completa.
 #201199  por jonnye
Almartin escribió: ↑17 Dic 2017, 17:44
Imagino que no tendrá consecuencias de funcionamiento por estar ese fallo.
Se puede hacer con nuestro Diagbox?
Del P0131 que me puedes decir ?
Gracias
 #201200  por jonnye
otro error.
U1401 Red LIN alternador
Defecto en nudo esclavo de Red LIN alternador.
Por si tiene algo que ver.
Lleva 2 baterias Agm de 75Ah
En alguna ocasión he visto en el voltímetro marcar menos de 12v con el motor recién arrancado.
Al acelerar un poco ha pasado a los 13 y pico habituales.
En una ocasión llevando un par de minutos a ralentí desempañando ha salido aviso de que no se estaba cargando la batería y ha inhabilitado motor de calefacion etc.
