• Ruedas delanteras
 #201725  por jcarvfr800vtec
Tengo un problema con el desgaste de las ruedas delanteras.
Los tres juegos que he gastado en el tren delantero me las gasta por parejo.El problema está en que la rueda del lado derecho siempre la gasta bastante más.
Es decir, la rueda derecha está en el avisador.
La izquierda, Michelín primacy ,se le ve la rallita que lleva en el centro.esta casi nueva.
A alguien le ha pasado esto?
Tengo fotos pero no se como subirlas.Lo intento, pero por el momento no lo se.
 #201731  por Abelin
Aquí tienes el enlace.
viewtopic.php?f=3&t=16855
 #201732  por Abelin
¿Que presiones llevas?
 #201736  por jcarvfr800vtec
El enlace ya lo ley en chevronazos, pero no soy capaz de subirlas.
Presiones las que manda el fabricante.
Las ruedas están bien gastadas.
El problema es que la derecha se gasta casi el doble que la izquierda.
 #201743  por slipknot_villa
Si el desgaste aunque diferente no llega a ser excesivo, puede ser normal. La causa son las rotondas por ejemplo.
 #201746  por Abelin
Si estas son las ruedas que comentas
Por la forma que desgaste que tiene, parece que tienes un poco de mas de presión, prueba ha bajar un poco la presión en las ruedas delanteras
https://chevronazos.es/images/2018/01/28/ref9.jpg
Última edición por Abelin el 28 Ene 2018, 23:09, editado 1 vez en total.
 #201749  por jcarvfr800vtec
Esa es la derecha más gastada.
No me refiero al centro por la presión.
A ver si puedo poner las otras fotos de donde has cogido esta que no se por donde ha llegado.
La izquierda está con bastante más dibujo.
 #201750  por jcarvfr800vtec
Ahora si he conseguido subirlas a chevronazos, pero sale un mensaje de dirección incorrecta y no me deja seguir.
A ver si en esas fotos ves la diferencia entre la derecha y la izquierda.
La foto de la rueda derecha está tomada con la rueda girada a la derecha.
La foto de la rueda izquierda está tomada con la rueda girada a la izquierda.
 #201751  por jcarvfr800vtec
 #201753  por joele270
Te las pongo yo aquí compi:
Izquierda:
Derecha:
Sí que se nota si, la derecha está más gastada.
El mío las lleva 20.000kms y ya se aprecia un desgaste perfectamente...
No sé si llegarán a 40.000 kms.
