• Motor plegado espejo derecho sin fuerza.
 #201832  por JavierPaez
Muchas gracias, os mantengo informados. 😉
 #201833  por Almartin
Vaya, parece que falla el mecanismo de embrague que tienen para cuando reciben un golpe o se mueven a mano, separar el motor del espejo, permitiendo mover el espejo sin arrastrar el motor. Por lo que sea te falla ese embrague y el motor no trasmite su fuerza bien.
 #201835  por JavierPaez
No se Alberto....A mano funciona perfecto y el intenta pero no tiene fuerza, si le ayudas llega sin problema a sus topes y Para, ahora ya apenas mueve 2 cm, pero suena como si no tuviese fuerza suficiente, si se pudiese llegar a los engranajes del motor....pero mo veo que se pueda llegar, o yo no se....
 #201842  por jrgbel
Por dar ideas, ¿puede ser que se haya partido alguno de los engranajes que hace que se abata el espejo? Llegue hasta ese punto y deje de girar, si lo ayudas, pasa ese hueco sin engranaje y sigue hasta el final
 #201844  por JavierPaez
No lo creo, desde el principio se oye que el motor ha perdido fuerza, pero lleva un año que empezó a fallar por temporadas, he notado que con el frío se acentúa, porque empezó a finales del invierno pasado y al llegar el calorcito empezó a funcionar bien, y cuando volvió el frío empezó a no llegar a abrirse del todo pero le faltaba un centímetro escaso hasta que la semana pasada apenas se mueve ni para cerrar ni para abrirse. No noto que de salto en el recorrido y si le ayudas con la mano el recorrido es suave, de hecjo he engrasado lo que he podido pero nada....
