• Cómo saber si un clon chino es bueno o no
 #201904  por tatel
Parece que las VCIs antiguas sí que se pueden actualizar, de hecho alguno de los que ha posteado aquí ya comentó que había pasado de referencia B a C. Supongo que esto se habrá hecho usando VCI_UPDATER.COM, que suele aparecer junto con PSA_Interface_Checker.
Por lo que describe Simple, vci_updater.com se encarga de reflashear tanto la MCU como la EEPROM de los clones antiguos de modo que pueden pasar a funcionar con Diagbox 7/Diagbox 8, y al mismo tiempo dejan de funcionar con las versiones antiguas de Lexia y PP2000 que podían funcionar sin Diagbox. Hay cuatro versiones de vci_updater.com y la que más nos interesa es la 1.0.3 que comprueba si el clon es compatible (o no, debido a la falta de hardware). Si no es compatible, no hará la actualización, con lo que evitaremos estropear el cacharro.
Para actualizar, hay que usar PSA_Interface_Checker y escoger el archivo vci_updater.com para flashearlo como si fuera un firmware, esto actualiza el cacharro y en un segundo paso, también desde el PSA_Interface_checker se escogería la versión del firmware que queremos tener. Yo no lo he probado, así que si alguien quiere hacer la prueba, que tenga claro que es por su cuenta y riesgo.
Por otro lado, es posible añadir los componentes que faltan en los cacharros "malos" a fin de convertirlo en un cacharro "full chip". Claro que hay que ser un manitas y tener una estación de soldadura, pero por si a alguien le sirve, aquí va una lista de los componentes que hacen falta, la he sacado de este post en un foro francés. Para registrarse hay que tener una invitación, y que te inviten cuesta 10 euros :| , y si no estás registrado, no puedes clicar los enlaces... así que os la pego:
NḞ emplacement Désignation Référence
1,2 ESD suppressors EATON (14-30Vdc) 0603ESDA2-TR2
3 USB Fast common mode choke WURTH 744232090
4,5 Resistor 47Kohm + capacitor 33nF 1206 As you want!
6 Quartz 4,000 MHz X4M000000S013
7,8 Optocouplers HCPL 0500-000E
9,10,11 Optocouplers HCPL 063N-000E
12 Resistor 10kohm 0603 As you want!
13 3 pts connector HIROSE RP34L-5R-3PD(71)
14 22,0 ṁH choke 1210 ELJFA220JF
15 ESD suppressors EATON 0603ESDA2-TR2
16 CAN common mode choke filter TDK ZJYS51R5-2PT-01
17 Varistor LITTLEFUSE V18ZA40P
18 22 pts Connector HIROSE DF11CZ-22DP-2V(27)
19,20 Zener diode 13V SOD 323 UDZSTE-1713B
21,22,23,24 ESD suppressors EATON 0603ESDA2-TR2
For 1,2 most adapted ESD suppressors : Wurth Ref:82306050029 but not same
design of original interface!
Other reference to Change your interface to make it equivalent to an original:
Microprocessor PCB:
RAM: SAMSUNG K6X4016C3F-UF55 or BRILLANCE BS616LV4017EIP55
Microprocessor access connector: MINITEK 55510-112TRLF or SAMTEC TLE-106-01-G-DV-K-TR
En el post original hay fotos indicando con claridad dónde va soldado cada componente.
Por último, una lista de los firmwares que pide cada versión de Diagbox
DiagBox v7.02 => Firmware = 4.3.0
DiagBox v7.57 => Firmware = 4.3.2
DiagBox v7.62 => Firmware = 4.3.3
DiagBox v7.66/8.02 => Firmware = 4.3.4
DiagBox v8.45 => Firmware 4.3.5
 #202568  por davidin
Hola, buenas noches, me llamo David, hace tiempo que no entro en Hydractives, y hoy me he encontrado con este foro, os quería comentar........., soy propietario de un C5 del año 2007, hace unos años compre un Lexia 3 y solo me leía la suspensión y la inyección, y me estoy pensando en comparme un ¨Lexia 3 FULL CHIP¨, por Aliexprex, pero el miedo que tengo, es que me pase lo mismo, ¿creéis que estos ¨FULL CHIP¨ funcionen correctamente?, ¿me podéis recomendar alguno en concreto?. Muchas gracias, un saludo
 #202569  por joele270
davidin escribió: ↑26 Mar 2018, 20:40 Hola, buenas noches, me llamo David, hace tiempo que no entro en Hydractives, y hoy me he encontrado con este foro, os quería comentar........., soy propietario de un C5 del año 2007, hace unos años compre un Lexia 3 y solo me leía la suspensión y la inyección, y me estoy pensando en comparme un ¨Lexia 3 FULL CHIP¨, por Aliexprex, pero el miedo que tengo, es que me pase lo mismo, ¿creéis que estos ¨FULL CHIP¨ funcionen correctamente?, ¿me podéis recomendar alguno en concreto?. Muchas gracias, un saludo
Qué versión de Software y Referencia tiene el cable?
Aquí te pongo el más completo que hay:
http://s.aliexpress.com/nQBjaM77?fromSns
 #202577  por davidin
el Lexia que tenía lo he vendido, comprare este que me has dicho y probare suerte a ver si funciona en mi coche, gracias por ayudarme.
 #204027  por jonnye
tatel escribió: ↑08 Feb 2018, 18:21 Parece que las VCIs antiguas sí que se pueden actualizar, de hecho alguno de los que ha posteado aquí ya comentó que había pasado de referencia B a C. Supongo que esto se habrá hecho usando VCI_UPDATER.COM, que suele aparecer junto con PSA_Interface_Checker.
Por otro lado, es posible añadir los componentes que faltan en los cacharros "malos" a fin de convertirlo en un cacharro "full chip". Claro que hay que ser un manitas y tener una estación de soldadura, pero por si a alguien le sirve, aquí va una lista de los componentes que hacen falta, la he sacado de este post en un foro francés. Para registrarse hay que tener una invitación, y que te inviten cuesta :| , y si no estás registrado, no puedes clicar los enlaces... así que os la pego:
Microprocessor PCB:
thans
 #206571  por CiDsTaR
¿Cómo véis este?
Tras pedir uno, que nunca llegara (hace 5 meses de esto) y reembolsarme el dinero, voy a probar suerte con este otro:
https://es.aliexpress.com/store/product ... 61755.html
Edit:
Vale, acabo de ver 3 posts más arriba que joele270 lo recomienda como el más completo birras:
 #207206  por ArielG
Estimados, tengo una duda parecida pero con una variante.
Mi hermano está por viajar a USA y veo que en amazon hay varios modelos. Me podrán recomendar alguno de estos dos?
El icarsoft lee la suspensión? Sé a ciencia cierta que el resto de los parámetros, incluso del motor THP los lee bien. Sólo que no sé de la hidro.
Gracias
https://www.amazon.com/Lexia-3-Citroen- ... ia+citroen
https://www.amazon.com/gp/product/B074K ... HL25&psc=1
 #207212  por joele270
ArielG escribió: ↑26 Feb 2019, 15:39 Estimados, tengo una duda parecida pero con una variante.
Gracias
La suspensión la detectan muy muy pocos, el DiagBox que es el original y el único que he visto que lo lleve no oficial es el KTS.
 #207234  por ArielG
Gracias Joele, voy a buscar en esa dirección.
 #207584  por CiDsTaR
A mi me ha llegado por fin el que pedí y nunca llegó, me devolvieron la pasta, y volví a pedir...
El link es este:
https://es.aliexpress.com/item/2016-New ... 63c0OdELoY
Ahora sólo tengo que saber cómo coño hacerlo funcionar :ico13:
