• No funciona el motor del freno de mano. Ayuda!!!!
  • Presenta tu Citroën C5 a los miembros de la Comunidad!
 #200325  por Sergio.mol
Hola a todos!soy nuevo en el foro y me quiero presentar:me llamo Sergio y soy de Madrid y tengo un C5 2008 2.2hdi.
Mi ptoblema es el siguente:
-en en salpicadero me salen dos averias relacionadas con el freno de mano,y también un mensaje con "freno defectuoso".
El motor del freno a veces tensa o suelta los cables pero hace un ruido feo?
Mi pregunta es:hay que cambiarlo?ref:10.2202-0102.4 ,y si encuentro otro de un C5 con otra referencia lo puedo montar?
Un saludo y espero vuestra ayuda.gracias salud:
 #202119  por Abelin
No comentas que mensaje te sale de los frenos.
Las referencia que pones de que son?
Por cierto dices que es un C5 X7 del 2008 con lo cual tu freno es eléctrico.
Al arrancar marcha atrás y destensar el freno muchas veces mete un golpe.
 #202120  por Sergio.mol
Abelin escribió: 22 Feb 2018, 00:28 Hola
Muy buenas.resulta que dentro de la caja hay un motorcito con unas ruedecitas de plastico,pues estas están rotas casi todas :| :|
 #202200  por Abelin
Esa referencia de donde la has sacado.
Puedes sacar una foto de la pieza que comentas.
 #202201  por Sergio.mol
Abelin escribió: 27 Feb 2018, 01:07 Hola
No puedo subirte las fotos,pero abrí la caja y dentro esta el motor y su engranaje que mueve el eje,pues el engranaje es de plastico y están rotas las ruedas.si quieres las fotos dejame tu e.mail
 #202214  por Abelin
Es mejor subirlas al foro, para que todo el mundo lo vea.
Mira a ver en este enlace.
viewtopic.php?f=3&t=16855
 #202219  por Sergio.mol
Abelin escribió: 27 Feb 2018, 21:43 Hola
https://chevronazos.es/image/YkW4
https://chevronazos.es/image/YefM
Hola compañero,espero que se vean.un saludo
 #202246  por Abelin
Creo que esto es lo que se te ha estropeado
Tienes que mirar el OPR de tu coche, ya que hay varias referencias
 #202268  por Sergio.mol
Abelin escribió: 01 Mar 2018, 19:25 Hola
Lo que tu haces referencia es a la pieza entera no?yo me referiria a lo de dentro.supongo que estos engranajes no se pueden cambiar,sino la pieza entera.tu que crees?un saludo
 #202757  por Abelin
Si, te venden la pieza completa.
Otra opción es encontrarla en un desguace.
