Luego también se calentaría el líquido refrigerante del motor , ¿no?
Blas-Luis escribió: ↑21 May 2018, 07:42 Luego también se calentaría el líquido refrigerante del motor , ¿no?El electroventilador está para crear una corriente de aire a través del radiador de refrigeración del motor y el radiador del aire acondicionado.
En el caso del radiador de refrigeración del motor, se encarga de bajar la temperatura del agua cuando el termostato abre.
En el caso del radiador del aire acondicionado, se encarga de bajar la temperatura del gas freón impulsado compresor, una vez pasa por dicho radiador, baja la temperatura y cambia del estado del gas freón de gas a líquido.
