Wiki escribió: ↑13 Dic 2018, 08:53
Hola a todos:
Dados los recientes problemas que estoy teniendo, estaba pensando en algo para poder ver por mi cuenta los posibles fallos, no para cambiar parámetros.
Entiendo que estas herramientas son precisamente para conectarlas al ordenador del coche y obtener la información de su funcionamiento, sobre todo porque los errores que indica el coche en su pantalla suelen tener poco o nada que ver con la realidad.
Estoy más habituado a ver un conector OBD2 por bluetooth contra un móvil usando un software como Torque, pero no se que es esto en comparación. Entiendo que es más completo pero no me hago una idea.
Tampoco se que diferencia hay entre Lexia y Diagbox. No se si son 2 software para lo mismo, o si son dos cosas que se complementan. He visto algún aparato que trae los dos.
No se si el aparato es autosuficiente o si necesita algo más para funcionar, es decir, ¿conectas el aparato y tiene una pantalla que te informa? ¿o lo tienes que conectar a otro aparato para ver la información, ya sea móvil, ordenador, ...?
He visto que la gente habla de la compatibilidad (o falta de ella) con Windows 10. ¿Sólo funciona con windows? En caso de que sea así, hoy en día todos los ordenadores de unos años a esta parte llevan windows 10. ¿Cómo funcionais?
¿Es sólo para Citroën o Peugeot? ¿O es multimarca como el Torque?
Solo funciona con los PSA.
Es el equipo de diagnosis oficial de la marca, Lexia es el antiguo y DiagBox el nuevo (lleva Lexia dentro).
Lleva el cable con la interface y necesitas un ordenador en el que instalar el programa y poder hacer uso de él.
Aquí puedes hacer de todo, ver parámetros, activar y desactivar cosas, aprendizajes y muchas más cosas, se puede hacer un desastre si tocas algo que no sepas o debes.
Apertura maletero automática, apertura puerta de garaje, testigo FAP, vinilo en interior, habitáculo aislado térmica y acústicamente.
