• Referencia de esta pieza?
 #206417  por JoseteC5
Alguien sabe la referencia de la pieza que falta en la foto la cual he perdido por la autovía :| ??? Y cuánto puede salir la norma claro... Muchas gracias!! Imagen
https://chevronazos.es/image/yz16Y
 #206418  por Mesetario
¡Buenas!
Independientemente de que la compres nueva al conce, empiezan a haber montonadas de C5 X7 en desguaces ya, por lo que es una estupenda ocasión de pillar multitud de piezas sin que estén machacadas o muy usadas. Yo probaría una batida por los desguaces de tu zona. En Galicia al menos hay unos cuantos y están "nuevecitos", muchos con cuero y llantas Atlantique o Adriatique. De hecho, conozco a un señor que el otro día tuvo siniestro y lo mandó "nuevo" a un compraventa que se dedica a despiezar :|
 #206419  por joele270
:shock:
Se te ha caído sola por autovía? Con lo bien sujeta que va...
Lo mejor que puedes hacer es lo que te ha dicho el compi, a un desguace.
 #206421  por vic_nimirceag
Hola compañero,
Dudo mucho que encuentres esta piesa en un desguace, por lo menos en la zona de Madrid.
Te paso la referencia y el precio oficial (sin descuentos) si la quieres pedir en Citroen, a cual hay que sumar la pintura...
Última edición por vic_nimirceag el 21 Dic 2018, 23:11, editado 1 vez en total.
 #206422  por Ceci83
Buenas, Joele, por exp. se que la pieza salia volando al principio de vida del C5, creo que existio una nota interior o que en los talleres oficiales te lo reparaban.
A una persona cercana a mi le paso, después comprar la pieza, pintarla etc.
 #206425  por JoseteC5
Muchas gracias a todos, ya contaré aquí qué hago al final y cuánto es la multa, lo dicho, gracias! Así da gusto.
 #206461  por JOSEANTONIO_50
A mi me paso , concretamente el lado del conductor, fui a un taller de confianza y me pidio la pieza, concretamente no se si fue a concesionario o no, el caso es que me salio pintada y puesta por 65€, una putada. Por lo que me comento las grapas estaban rotas,
 #206467  por Almartin
JoseteC5 escribió: 22 Dic 2018, 02:15 Muchas gracias a todos, ya contaré aquí qué hago al final y cuánto es la multa, lo dicho, gracias! Así da gusto.
A parte de la pieza, esas grapas amarillas que se ven en la foto ponlas nuevas, ellas tienen la culpa.
 #206468  por JOSEANTONIO_50
las grapas nuevas vienen con la pieza
 #206472  por Almartin
JOSEANTONIO_50 escribió: 25 Dic 2018, 20:56 las grapas nuevas vienen con la pieza
Si la recupera de desguace no, cada desmontaje de esa pieza requiere grapas nuevas.
