• aceite caja de cambio
 #207388  por Swhannibal
tinopillado escribió: ↑08 Mar 2019, 12:52 Yo se lo cambie también por si acaso y en un taller el cual se dedica sólo a ello y lo cambian con una máquina donde usan unos ocho litros para cambiarlo pues va entrando por un lado y saliendo por otro así solo queda el bueno y sin impurezas. Había sido creo recordar 230e y cada 40.000 toca el cambio y yo no me la juego por si acaso ok:
Esa es la mejor forma de hacerlo, lo vacían con la maquina, le meten un producto limpiador y después lo llenan de aceite. Las puedes encontrar en talleres que se dedique a ese fin, ya que la maquina vale un ojo de la cara y tienes que hacer muchos cambios en cajas automáticas para que sea rentable.
Pero si lo hacemos nosotros, con acortar los periodos de cambio, podemos tener la caja en perfectas condiciones.
 #207389  por tinopillado
ok:
 #207715  por trisjuil
Swhannibal escribió: ↑04 Mar 2019, 19:30 Yo tengo taller y lo pedi a la Citroen, con el numero de bastidor te diran cual es el que lleva tu coche.
El precio del aceite en la Citroën es un atraco a mano armada.
