• líquido LDS
 #207458  por juanantonio
Hola, hoy he mirado el deposito de la suspensión y le faltaba un poco, puedo rellenar lo que falte, o hay que cambiar todo el deposito, que líquido recomendais, gracias
 #207462  por jcarvfr800vtec
Puedes rellenar directamente con LDS
Pero si el líquido es viejo o tienes que añadir bastante cantidad, lo mejor sería cambiar todo el líquido.
Cada 5 años o 200.000 km se cambia.
Además la suspensión mejora en suavidad.
 #207464  por juanantonio
muchas gracias salud:
 #207466  por Almartin
Muy importante, para rellenar, posición de la suspensión lo más baja posible y mueve primero la dirección de lado a lado varias veces antes de abrir el tapón.
 #207468  por juanantonio
gracias almartin, lo tendré en cuenta salud:
 #207469  por Swhannibal
A parte de lo dicho, si no tienes Lexia para bajar completamente la suspensión, rellenarlo hasta que veas que el líquido llega a la base del deposito.
 #207470  por juanantonio
gracias ok: salud:
 #207521  por juanantonio
se puede abrir el tapón del deposito del líquido LDS, con el motor arrancado para mirar si burbujea el líquido?, es que acabo de rellenar, gracias.
 #207526  por Almartin
juanantonio escribió: ↑21 Mar 2019, 08:08 se puede abrir el tapón del deposito del líquido LDS, con el motor arrancado para mirar si burbujea el líquido?, es que acabo de rellenar, gracias.
¿Por que tendría que burbujear?
 #207527  por juanantonio
pues no se ! creo que lo he leído por algún sitio, lo mismo es si cambias todo el líquido, le a cabido casi un litro, la próxima vez lo cambiare todo, venga gracias salud:
