• Cambiar filtro de gasoil motor 2.2 HDi 204 CV
 #207717  por trisjuil
Buenas,
Quiero cambiar el filtro de gasoil de mi 2.2 HDi 200 CAS. Es un filtro de los que vienen estancos y hay que cambiar todo el conjunto, no es de los que se abren y se cambia el elemento filtrante (como los del 2.0 HDi 140).
Por tanto, al poner el nuevo estará vacío y el cebado/purgado será determinante. No tengo ningún kit de cebado para Diesel.
Mi duda es si con la pera que viene en el motor es suficiente para el cebado o si por el contrario hay posibilidad de quedarme sin poder arrancar el motor, siendo necesario un cebado/purgado más profesional.
Gracias.
 #207720  por joele270
La pera está para eso, le tendrás que dar mucho mucho hasta que se quede sin aire, costará.
 #207768  por trisjuil
joele270 escribió: ↑07 Abr 2019, 23:02 La pera está para eso, le tendrás que dar mucho mucho hasta que se quede sin aire, costará.
¿Cuánto es mucho mucho aproximadamente?
 #207769  por joele270
trisjuil escribió: ↑10 Abr 2019, 22:09
Yo estuve unos 4-5min...
Lo necesario hasta que arranque y no se pare.
 #207772  por trisjuil
OK, muchas gracias.
