• Varilla nivel aceite
 #207776  por Pacoxanc5
Compis me eh comprado una de cable azero en una tienda de repuestos me ah costado 5 €
 #207784  por joele270
Pacoxanc5 escribió: ↑11 Abr 2019, 19:37 Compis me eh comprado una de cable azero en una tienda de repuestos me ah costado 5 €
Y es exactamente igual de larga?
Es decir, la medición será igual a la original?
 #207786  por Pacoxanc5
Si compi os pasaré fotos
 #207812  por Pacoxanc5
La foto que os dije
Imagen salud:
 #207813  por joele270
Pacoxanc5 escribió: ↑14 Abr 2019, 13:52 La foto que os dije
Imagen salud:
Esta bien, por lo menos ya no parte.
 #207817  por jrgbel
El viernes pasado se me partió la mia.
La encargué en Peugeot.
Se partió al meterla después de comprobar el nivel, muy mala
 #207911  por jrgbel
17€ me ha costado la dichosa varilla para C5 2.0 HDi 163 CAS, me imagino que para el resto de modelos será también la misma, la Ref 1174 G9
 #217744  por Raullini
Yo, acabo de descubrir, que se ha partido la varilla por segunda vez. Ya no le voy a poner ninguna otra mas. ¿Hay algún problema en que se queden los trozos de varilla dentro, o habría que sacar las quitando el carter?
 #217745  por jrgbel
No creo que pase nada, desde luego que yo no voy abrir el cárter para quitar el trozo
 #217748  por Horizonte
Buenas, cuando compré mi C5 x7 de segunda mano, leí sobre este problema y bajé al coche, comprobé que llevaba la dichosa varilla de plastico pero aún seguía entera.
Para evitar que me pasara lo mismo, busque una compatible metalica y se la cambié.
Por si a alguien le interesa es esta:
METZGER - 8001043
Yo la compré en Oscaro, aunque ahora no ponen la foto de esta varilla, pero en otras tiendas con esa referncia podeis ver como es.
