Otro más por aquí
Os comento mi caso... en una mañana inesperada y con prisas he tenido que cambiar la batería y le he puesto esta:
“Batería Tudor High-Tech TA770 12V - 77Ah - 760A con prestaciones superiores a cualquier otra batería de coche convencional. Alta intensidad de arranque y mayor reserva de capacidad para ofrecer un arranque de motor fiable y seguro. Indicada para vehículos con alta demanda energética. 12 voltios 77 amperios hora y 760 amperios de arranque según norma EN. 278 mm de largo x 175 mm de ancho y 190 mm de alto.”
No tengo Lexia, pero si el Autocom con el CD+, pero por más que miro en los menús no veo nada de configuración de batería, y no sé si tendré que cambiar algo por el tema ese que dice Almartín del alternador pilotado, que si se nota cuando desaceleras que sube el voltaje de la carga.
Sabéis  si esta batería es compatible con el alternador?
Gracias!
