Yo lo hice la semana pasada con la llave con telemando chino y todo OK.
Necesitas el código de las llaves (4 digitos). Yo lo pedí en el S.O. A mi me dieron primero el código de tallaje de la llave (7 digitos), y tuve que volver a pedir el de codificación de las llaves. Si no mal recuerdo los pasos con DIAGBOX fueron:
- REPARACION
- CAJA DE SERVICIO INTELIGENTE (BSI)
- REPARACION
- PACK REPARACIÓN
- APRENDIZAJE
- APRENDIZAJE DE LAS LLAVES.
Ahora pide 2 veces el código de las llaves (4 DIGITOS)
Luego hay que indicar cuantas llaves hay que codificar (en mi caso fueron 3, la original con mando, la de repuesto sin mando, y la china con mando).
Para codificar cada llave hay que introducirla y poner el contacto, hasta que el sistema indique se ha "aprendido" la llave. Se repite el proceso con las otras llaves hasta finalizar.
Luego hay que "enseñar" al mando a distancia de las llaves que lo tengan. Se explica en una pantalla del diagbox, pero se puede hacer sin utilizarlo en cualquier momento. Para ello, se pone la llave en el contacto, y se pulsa el boton de cerrar el coche durante 5 segundos. Se quita el contacto y se retira la llave, y se comprueba que funciona.
