• GPS Rneg/MyWay obsoleto - Fecha erronea (2099)
 #208894  por angelig
Villena1980 escribió: ↑18 Ago 2019, 21:23 Ahora no se porque la fecha que me marca es del año 2000 y ni seleccionando la casilla de sincronizar con el gps la hora se ajusta. Algo se esta volviendo loco con la fecha y hora y yo mas.
Lo tienes que hacer cuando estas en la calle y después de unos 5 minutos, que es lo que mas o menos tarda en coger los satelites. Entonces sincroniza con gps.
Yo lo tengo así y por lo menos la hora la puedes modificar y va correcta.
 #208895  por Villena1980
angelig escribió: ↑18 Ago 2019, 22:37
Muchas gracias mañana lo intentaré y hare probaturas. Hoy ya estaba mosqueado y cansado.
 #208905  por JABIRO
Hola.
No se si puedo ayudar, pero por si le es útil a alguien...
El pasado Viernes día 16 de Agosto, con la casilla de Sincronización GPS marcada, la fecha que daba el navegador era 31-12-2099. A media noche, cambió a 01-01-2100, pero al mirar en el menú oculto ( Setup + 123 Navigation Info) la fecha del sistema interno decía que era 01-01-2000.
Que las dos fechas no coincidieran, no había pasado nunca después del 6 de Abril (WNRO), llevando la Sincronizacion GPS activada.
Entonces, si no coincidían, ¿porqué no se podría cambiar la fecha y la hora manualmente y Sincronizar también con el GPS?.
Yo hice lo siguiente: En el menú Ajustar Fecha y Hora, desmarqué la casilla Sincronizar GPS, corregí la fecha y la hora a la correcta y apreté el botón central para aceptarlo. Después volví a entrar en el menú de Ajustar Fecha y Hora y marqué la casilla de Sincronización GPS . La fecha no cambió (antes volvía a 2099) y en la pantalla del mapa aparece la fecha correcta con la hora correcta (en principio).
Debemos tener claro, que aunque, la fecha en pantalla de mapa sea la actual, la fecha interna es del año 2000. Así que la búsqueda de satélites puede seguir fallando. Por eso, aunque ajustemos la hora, si mantenemos el coche en garaje ésta (aunque estemos Sincronizados con GPS) puede tener movimiento.
Hasta que algún "sabio" no consiga modificar el "firmware" me temo que tendremos estos problemas de hora y posición.
Por lo menos ahora podemos tener la fecha correcta en pantalla ?¿?¿?¿
Yo sigo observando
 #208906  por Villena1980
JABIRO escribió:Hola.
Yo sigo observando
Muy util tu comentario, exactamente eso fui lo que hice yo. Pero a mi me da la sensación de que la casilla sincronizar con gps es como si ya no hiciese ninguna función, puesto que aunque este marcada la fecha ya no se va a 2099 como antes.
Al parar el coche con la hora correcta y aun teniendo marcada sincronizar con gps después de una noche se me retrasa mucho, del orden de 20 min o mas.
No se si sera por el firmware, o porque mi reloj esta mal, sinceramente ya no sé, me tiene desconcertado.
 #208907  por JABIRO
Hola.
Esto que ha ocurrido el Viernes pasado es muy raro, el sistema sigue las instrucciones del "firmware", y vete tu a saber los conflictos de programa con un cambio tan radical de fecha.
Yo tengo estos días el coche en la calle y apenas noto movimiento en el reloj. Los satélites no bajan de 8 y la altura es correcta.
Al principio del WNRO el sistema fue de culo y luego mejoró.
Esperemos a ver.
 #208936  por ea7de
A mi me pasa que ahora no sincroniza la hora aunque la fecha se mantiene y cuando dejo el coche en garaje se retrasa el reloj aun con la casilla marcado y cada vez que cojo el coche tengo que poner el reloj en hora vaya coñazo.
 #208937  por Villena1980
ea7de escribió: ↑23 Ago 2019, 09:01 A mi me pasa que ahora no sincroniza la hora aunque la fecha se mantiene y cuando dejo el coche en garaje se retrasa el reloj aun con la casilla marcado y cada vez que cojo el coche tengo que poner el reloj en hora vaya coñazo.
Lo mismito me pasa a mi, exactamente lo mismo y la verdad es un rollo. A ver si hay suerte y sacan una actualización a algo.
 #209004  por angelig
No creo que saquen nada.
A mi me paso lo mismo. Opte por sincronizar con el gps y modifique la hora (la fecha no deja) a la correcta y por lo menos cuando miro la pantalla la hora va correcta.
 #209005  por trisjuil
angelig escribió: ↑02 Sep 2019, 17:18 No creo que saquen nada.
Pues en mi caso ni eso. Si sincronizo mal, y si no sincronizo bien hasta el día siguiente en que me encuentro con la hora con retraso.
Y para más inri, mi navegador ha empezado a resetarse cada 30 seg. Qué asco.
La respuesta del S. O. ante este fallo típico y generalizado brilla por su ausencia.
 #209057  por ea7de
trisjuil escribió: ↑02 Sep 2019, 17:35
Bueno comentar por si alguien le puede ayudar, en mi caso llevo mucho tiempo que se atrasaba el reloj cada vez que cojia el coche aunque se sincronizaba con el gps. Pues bien desde que ya no se sincroniza pues es una puñeta por que cada vez que cojo el coche tengo que poner el reloj en hora, pues cual es mi sorpresa que el otro día tuve que cambiar la batería por que se quedo frita. Cuando le puse la nueva bateria la fecha y la hora empezaron a parpadear para ponerlo correcto lo pongo todo bien y cual es mi sorpresa que ahora cuando cojo el coche todas las mañanas el reloj esta justo a su hora y llevo mas de 4 años que el reloj se atrasaba. Pues por si alguien le puede ayudar probar en desconectar la borna y poner la hora correcta desmarcando lo del gps.
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 19
