• escobilla limpiaparabrisas derecha c6 que funciona cuando quiere
 #209305  por INCOMPRENDIDO
Mis estimados:
Mi c6 se pone misterioso a veces , en esta ocasión, es el limpiaparabrisas delantero derecho a veces funciona y... a veces no. Cambie la batería porque andaba ya algo floja y porque pensé que eso podría ser la causa de que al tener una alimentación baja pudiera dar en fallo.
Pero no. noentender:
Sin razón alguna a veces funciona y a veces no . a veces lo pongo a funcionar y estupendo , pero otras , sin causa aparente , al ponerlo solo funciona la del conductor. Misterio.
Alguien a tenido este problema ? y mas difícil todavía ... sabéis como lo puedo solucionar ? quizás algún plano del sistema también me podría ayudar por ver si es alguna clema o contacto, porque imagino que tendrá dos motores .
Saludos cordiales!
 #209308  por Almartin
Hola Oscar.
Te has fijado si cuando el derecho no funciona ¿sube un poquito o directamente se queda abajo de todo guardado sin salir?
Ya sabes que cuando se activan salen ambos un poco hacia arriba y hasta que no de apagan del todo quedan como en una posición de pre-funcionamiento un poco más elevada entre barrido y barrido.
 #209367  por carlos-m-a
Ahora no tengo acceso a Citroën para confirmarlo, pero si no me equivoco tenemos 2 motores. Es posible que si a veces va y a veces no sean las conexiones flojas o sucias. Imagen
 #209393  por Sabu
carlos-m-a escribió: 29 Oct 2019, 19:17 Ahora no tengo acceso a Citroën para confirmarlo, pero si no me equivoco tenemos 2 motores. Es posible que si a veces va y a veces no sean las conexiones flojas o sucias. Imagen
Yo apostaría por eso o el motor tocado.
Si uno no va, no es de calculadores... es del motor o conexiones del mismo.
