• RNEG no lee tarjeta SD
 #210417  por Yo309
Hola a todos.
Ayer la pantalla del navegador me mostró un mensaje que venía a decir algo así como "Navegación no disponble. Inserte un soporte válido".
Pensaba que era la tarjeta, pero la he formateado y he podido volver a copiar los mapas y en el ordenador no me ha dado ningún problema. Lo que sí que es curioso es que circulando en la pantalla veo la altitud.
A alguien le ha pasado algo similar?
 #210420  por miguelidanez
Creo que había algún mensaje de alguien que le había pasado algo parecido, pero no encuentro el mensaje, pues los fallos de este tipo han sido siempre de que el navegador no reconocía los mapas, o bien fallo de la tarjeta en sí, y no del propio navegador.
Para ir descartando cosas, yo probaría a meter la original a ver si la reconoce, aunque los mapas sean antiguos. Así descartas un fallo del navegador. Si la original no te la reconoce, puedes tener un fallo en los contacto de la tarjeta. Puedes probar a rociar la embocadura con spray limpìacontactos a ver si se solucionara.
 #210428  por tio_sephi
miguelidanez escribió: ↑23 Feb 2020, 16:56 Creo que había algún mensaje de alguien que le había pasado algo parecido, pero no encuentro el mensaje, pues los fallos de este tipo han sido siempre de que el navegador no reconocía los mapas, o bien fallo de la tarjeta en sí, y no del propio navegador.
Justo. Dale con limpia contactos. En la ruleta central hace maravillas cuando empieza a ir mal
 #210431  por Yo309
Gracias. Lo probaré.
Quería probar a introducir la tarjeta original, pero la guardé tan bien que no la encuentro, así que no tengo más alternativas. De todas formas, el lector de tarjetas no está en la ruleta. También le tengo que tirar limoiacontactos dentro del lector?
Sirve el WD40 o tengo que usar alguno específico?
Graciad
 #210434  por mamalague
No wd 40 no. Limpiador de contactos eléctricos,lo puedes encontrar en tiendas de electrónica.
 #210440  por Yo309
Gracias. Esta semana ando un poco liado, así que hasta el jueves no podré hacer nada.
 #210453  por DjBr1
Para temas electrónicos te aconsejo CRC Contact Cleaner y tener todo sin alimentación.
 #210465  por Yo309
Hola a todos. Finalmente formateé dos veces la tarjeta y le volví a cargar los mapas. Vuelve a funcionar.
Gracias por vuestra ayuda
 #210519  por BennyBeat
Me alegro por ti, que al final hayas podido resolver el problema. Una duda, ¿Todavía existen mapas para RNEG? Creo que voy con los de 2015 (los últimos que colaboré en otro foro de Citroën). En caso afirmativo, ¿Qué hay que hacer para colaborar con los más recientes?
GRACIAS!
 #210520  por Yo309
Te he mandado MP
