• Rueda
 #211260  por jefebigun
Hola es posible que la rueda gire con una marcha engranada estando el vehiculo levantado del suelo?. E decir levantas el coche, metes una marcha y giras la rueda como si fueras a comprobar los rodamientos . Os lo comento porque a mi lo hace y no se si es normal o puedo tener holgura en la transmision en el lado de la caja de cambios y de ahí me venga la vibración que siento por los pies..graxias
 #211261  por SilentMarivs
Saludos. Si levantas las dos ruedas delanteras aunque pongas una marcha el diferencial permite que una gire al contrario que la otra. Si solo levantas una rueda y giras, lo que se mueve es el motor, con la primera o la marcha atrás costaría mucho moverla, en cambio en 5 o 6 se movería con facilidad el motor
 #211263  por jefebigun
Decir que es con el motor sin arrancar
 #211264  por SilentMarivs
claro con el motor parado :) :) :)
