• Tapon combustible (el que va con llave)
 #211484  por erandal24
Hola compañeros hoy al repostar e intentar cerrar el tapón que va con llave del depósito de combustible me ha costado mucho cerrar casi no lo consigo
Se atasca
He estado buscando por el foro y no encuentro nada similar.
Mi pregunta es ¿se puede sustituir sin mas o hay que liar alguna gorda?
Y ¿mas o menos que precio estaría? por si alguien le ha pasado, muchas gracias por vuestra atención
 #211529  por manolo171258
erandal24 escribió: ↑29 May 2020, 16:56 Hola compañeros hoy al repostar e intentar cerrar el tapón que va con llave del depósito de combustible me ha costado mucho cerrar casi no lo consigo
Se atasca
Buenas.
No sé lo que habrá que hacer, pero seguro que no es cambiarlo y listo. Ten en cuenta que se trata de la misma llave que arranca el coche y, si es necesario, abre las puertas.
 #211538  por erandal24
Si eso mismo pensé yo al llevar la misma llave para la apertura y arranque del coche supongo que sera mas tedioso, gracias por responder un saludo
 #211545  por Swhannibal
Se atasca
Pregúntale a algún cerrajero si puede repararlo.
 #211555  por tinopillado
El mío se atascaba y con lubricante y moviéndolo se puso bien así que prueba a ver ok:
 #211577  por albatrosadr
Hay que cojerle muy bien la postura de cierre yo de vez en cuando también me cuesta pero si le cojes la postura deberia entrar bien esa es mi esperiencia hazlo varias veces haber si es eso
 #211869  por peludo
A mi me pasa lo mismo, y es como dice el compañero albatrosadr, la postura. Yo hay días que a la primera me cierra y otros, que he llegado a cerrar el coche dándole al mando(sin querer) de intentar cerrar el tapón..... y lo mismo, a la siguiente vez que reposto, se cierra a la primera. Es la postura.
 #211921  por erandal24
tinopillado escribió: ↑02 Jun 2020, 00:11 El mío se atascaba y con lubricante y moviéndolo se puso bien así que prueba a ver ok:
Si eso lo he intentado y la verdad que mejora bastante, no se atasca tanto
 #211922  por erandal24
Hable con un taller especializado en cerraduras de automóvil .
La cuestión es que no esta roto
Por lo visto no soy el único que fue con este problema y me comentó lo mismo que vosotros la postura del tapón que tiene su sitio y como te desvíes un pelin mas que pueda tener algo de polvo con el tiempo, da la sensación de que esta roto por que no hay manera de que cierre y gire la llave( en la gasolinera me quede un rato hasta que lo conseguí).
Total para mi tranquilidad y de el que le pase lo mismo ,no es una rotura de cerradura se puede romper pero es muy difícil, todo apunta a un cúmulo de factores
Postura
Prisas
Suciedad
Con un pelin de lubricante en la cerradura y algo de mañana no me volvió a pasar
Gracias a todos como siempre por contestar y compartir estas cosillas
