Hola a todos , tengo un rneg2 rt6 que se ha quedado reiniciando en bucle después de tocar cosas con mirascript.
Tengo el disco OEM con la ultima actualización lo pongo y carga el sistema hasta que reinicia pero nada, en bucle, y vuelve otra vez a hacer lo mismo.
Cambie la sd y igual.LLo intente por usb y mas de lo mismo.
Mirando que pasa dentro de la sd , particiones y tal y ahí esta la sorpresa, hay 3 particiones de cuales dos FAT16 y una FAT32, pero en la que tiene que salir user_data solo esta la carpeta SPY y nada mas.
Alguien me puede facilitar una imagen de la sd un clon o algo para hacer andar el mío?
La verdad que llevo una semana intentándolo todo y nada.
Tengo el diagbox por si acaso.
Tabla particiones después de actualizar.
https://ibb.co/BwfrL5n
Contenido particiones.
https://ibb.co/rt532CF
