• Cambio rt6 a smeg+ IV2
  • Pantalla táctil integrada. (Desde 2015)
 #212959  por cezarcasagrande
La pantalha esta son también aplicada en los C3 y C4?
Como esta?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... b7a4b8877f
 #212960  por mamalague
La mía procedía de un c3. La desmonte del plástico. Pero debe ser de un c3 con smeg
 #212962  por cezarcasagrande
Gracias por la respuesta! =)
És posible habilitar camara trasera en la pantalla esta?
 #213226  por cezarcasagrande
¿Todos los dispositivos SMEG + iv2 son compatibles con Android Auto y Apple Car Play? Hay algún codigo para saber cual es compatible o no?
 #213237  por mamalague
Ninguna es compatible con android auto. Y con mirror screen han dejado de ser compatibles por al menos con Samsung han dejado de dar soporte. Solo los teléfonos que estaban enlazados para mirror link antes de julio 2020 lo seguirán haciendo pero si lo desvincula ya no podrás volverlo a conectar.yo tuve rt6 y cambie a smeg+iv2, estoy por comprar un equipo externo que permite hacer bastante más.Pero quiero informarme.
https://www.navinc.nl/3857
Si alguien tiene información. Mira este enlace.
 #213278  por Santex
Estaré muy atento. Por lo que he leído, utiliza tanto el navegador como la pantalla originales. Por una parte está bien y por otra parte mejorar la resolución/tamaño de la pantalla habría estado bien...
 #213520  por Santex
 #213521  por tio_sephi
Ese cacharro es compatible con rt6?
 #213524  por Santex
Creo que sí, en el enlace pone que hay que enviar una foto de la pantalla de configuración para que puedan enviar el dispositivo debidamente configurado. También dicen que funciona, tanto con los mandos del volante como con la pantalla táctil.
Trabajo fuera y tendría que irme a final de mes. No creo que me de tiempo de pedirlo y montarlo ahora, pero a mi vuelta creo que probaré si funciona.
Lo bueno que puedes pasar de uno a otro pulsando una tecla.
Salu2.
 #225241  por monzon64
mamalague escribió: ↑06 Jun 2020, 16:50 Hola , Alguien puede aclararme si los cables de pantalla del smeg+IV 2 y 4 que son can HS low y Can HS high deben ir en el equipo smeg+IV al 11 y 14 (can Hs low y can Hs high) o a los 13 y 10 ( can info div Low y can info div High. Procedo de un RT6 si fuese en 13 y 10 ahora mismo de serie en el conector ya hay un hilo rosa y rojo respectivamente , tendría que unirlos a estos, o sacarlos, y meter los de la pantalla solos .
Ahora mismo tengo un smeg+IV que la pantalla no tiene imagen ni retroiluminación.
Hola mamalague,
A mi me pasa lo mismo ,¿como lo solucionaste?
