• [Pregunta] Tema amortiguadores
 #213213  por Blerofont
Pedro Perez escribió: ↑22 Oct 2020, 14:44 Compresor, en Amazon, unos 20€, ahora para usar una vez, tu verás. También te digo que no tiene mucha ciencia cambiarlos, y te aconsejo, le hagas luego un paralelo.
me da miedo por el tema del muelle, conozco un caso cercano que acabó en el hospital con la mandíbula rota...
el resto de mantenimiento lo hago yo, incluido cambio de pastillas, tengo el kit reponedor, las herramientas no las considero un gasto, si no una inversión birras:
 #213214  por Swhannibal
Blerofont escribió: ↑22 Oct 2020, 14:48
Si, tened cuidado con lo de internet, si te parten te puede salir cara la broma, yo en el taller tengo uno bueno que costo una pasta, pero la seguridad que da cuando comprimes el muelle, no la da esos baratos que venden por ahí, estos son como medias lunas con una pestaña para asegurar el muelle cuando se comprime.
Son parecidos a estos
https://www.amazon.es/Kit-compresor-mue ... 064&sr=8-9
 #213215  por Pedro Perez
Swhannibal escribió: ↑22 Oct 2020, 15:32
Pues si, Swhannibal, yo los he visto empotarse contra una pared y dejar una buena marca, :) :) :)
Ok Blerofont,
Pues nada, hazlo como mejor lo consideres, pero no demores mucho, que si te están avisando y no los cambias, lleva luego a diferentes problemas en el tren delantero.
Un abrazo a los dos
 #213261  por Blerofont
hola a todos,
uffff presupuesto de 598€ cambiar los 4 amortiguadores KYB con paralelo e iva incluidos. Demasiado dinero me parece.
me podéis confirmar si las referencias son estas??
DELANTEROS: KYB 341850
TRASEROS: KYB 341852
tienen lado de montaje? o los 2 delanteros son iguales e intercambiables entre lado conductor y lado pasajero?
GRACIAS!!
EDITO, parece que sí son estos y no tienen lado de montaje según la web de kayaba, adjunto imagen.
 #213262  por Blerofont
Hola de nuevo,
he contactado con otro taller para solicitar presupuesto del montaje de los 4 amortiguadores + paralelo llevando yo las piezas.
cambio delanteros 2 x 37€ = 74€
cambio traseros 2 x 29€ = 58€
paralelo 31€
TOTAL CON IVA INCLUIDO = 197€
qué os parece?
 #213264  por joele270
Blerofont escribió: ↑27 Oct 2020, 11:59 hola a todos,
GRACIAS!!
Pregunta en otro taller, te están metiendo más de 300€ de mano de obra e iva.
