• [Brico] Sensor de nivel del líquido refrigerante
 #213404  por Bombardeo
Gracias por vuestras respuestas lo supuse lo de Lexia y de cabeza me fue di con la opción y si tengo el sensor fuera me marca comprobar nivel refrigerante jajaj pero yo creía que aria como en los serie 1 el dibujo cuando das el contacto pero en los serie 2 no
Os agradezco la ayuda jejeje eso ya esta solventado ahora el captador de angulo de volante que esta 386345,6 grados a la izquierda jajajj me temo mucho un cambio de com2000
 #213405  por Dosceseis
Bombardeo escribió: ↑03 Nov 2020, 23:41 Gracias por vuestras respuestas lo supuse lo de Lexia y de cabeza me fue di con la opción y si tengo el sensor fuera me marca comprobar nivel refrigerante jajaj pero yo creía que aria como en los serie 1 el dibujo cuando das el contacto pero en los serie 2 no
Calibralo con Lexia antes de sustituir nada.
Normalmente este sensor no suele dar problemas. n.orm:
 #213407  por Bombardeo
Ya lo e intentado y no hay manera no se deja configurar aparece como no conectado y encima sale fallo de airbag fase 2 así que com2000 nuevo y e comprobado que el fallo del airbag es del com200 pero gracias por todo
 #213408  por Dosceseis
Pues efectivamente va a estar mal el com 200, pero solo la cinta enrollable. Si encuentras una en eBay a buen precio, solo es cambiarla y no creo que cueste mas de 20€ .
Prueba a limpiar los conectores con CRC y mirar la continuidad de las pistas.
€ 8,39 25%OFF | Cable y conector de reparación de circuito electrónico, para Renault Com 2000, Peugeot 307 406, Citroen C5 Break 12275641
https://a.aliexpress.com/_BUkQWk
Suerte :ico2:
 #213429  por Eren
Esta misma tarde he instalado el mío. :mrgreen:
Por cierto Almartin, una pequeña corrección. La referencia 6541Z2 es la del terminal grande del conector de 28 vías y la 6541E7 la de los terminales del conector del sensor. ok:
 #213430  por Almartin
Gracias, lo rectifico, lo tenía de hace un tiempo instalado y me he tenido que guiar por las fotos que tenía guardadas para publicarlo y escribir el texto.
 #213431  por Karlitosss
Esto mismo se lo hice a mi C5 hara un mes y genial, en mi caso fue conectar y funcionar. No hubo que codificar nada.
La verdad que es una de esas cosas que son bastante utiles y las echas en falta cuando no las tienes.
Saludos!!
 #213435  por Bombardeo
Ya cambie el com 2000 pero el sensor de ángulo del volante sigue fallando y ya me da la sensación de que es la bsi que no recibe bien los datos o interpreta lo que quiere alguien sabría decirme que esquema mirar para revisar el cableado
 #213441  por Dosceseis
Bombardeo escribió: ↑06 Nov 2020, 02:13 Ya cambie el com 2000 pero el sensor de ángulo del volante sigue fallando y ya me da la sensación de que es la bsi que no recibe bien los datos o interpreta lo que quiere alguien sabría decirme que esquema mirar para revisar el cableado
podrías indicar si se enciende el testigo SERVICE o que notas en el coche?
 #213451  por Bombardeo
Gracias sobre todo que se encienden chivato de esp y abs que siempre que le pongo el Lexia me dice que se pierde la comunicación y no se que esquema mirar para comprobar el cableado ok:
