• Algo raro pasa...
 #213653  por moracho
Buenos días
Mi gozo en un pozo,acabo de comprar el coche y no puedo disfrutarlo 100%porque tengo una avería rara
El coche va bien hasta cuando lo paro
Un vez parado pasando más de 5 min algo se desconfigura.,no puedo abrir con el mando,abro con la llave,no funcionan las luces de dentro,la hora y la fecha se pone a zero,lo que he visto hasta ahora
Cuando pongo el contacto se activa todo la luces de dentro,el mando cierra y abre y todo normal hasta que paro el coche y le dejo 5 min.
Decirme algo si sabéis
Gracias y perdonar el tocho.
 #213750  por Almartin
Hola. Está fallando la BSI, es posible que sea por algún problema menor de software o en el peor de los casos fallo de la placa electrónica en si.
En un servicio oficial te pueden hacer una telecarga que es una actualización del software. Si el problema persiste después de ella, te tocará ponerla nueva.
 #213752  por moracho
Si pongo otra bsi con la misma referencia de desguace tengo que configurar algo?o vale con cambiar una por otra
Como he visto que no sale muy cara en desguace me gustaría probar,lo mismo tengo suerte y soluciono el fallo.
