Buenas chicos.
Hoy he estado trasteando con el Lexia porque me picaba la curiosidad de como modificar la altura del C5 y lo he conseguido.
Voy a intentar explicarlo:
Debemos entrar en REPARACION, CALCULADOR DE SISTEMA DE suspensión, TELECODIFICADO
Una vez ahí, seguimos los pasos de codificar la altura y llegaremos al diálogo de meter los parametros.
Se necesitan 2 datos, el radio de la rueda y la altura del coche desde el suelo a un determinado punto de la carrocería. En cada codificado de cada rueda nos sale un pequeño esquema de donde tomar la referencia en el chasis.
Pondremos las medidas en milímetros.
Para el radio de la rueda medimos desde el suelo al centro de la llanta, nos da menos medida en las ruedas delanteras que en las traseras, debido al peso del motor. NO PONER EL MISMO RADIO DANDO POR SUPUESTO QUE LAS RUEDAS SON IGUALES.
Las medidas del mío son:
-Altura del coche delante 720mm
-Altura del coche atrás 720 mm (tomo de referencia desde el suelo a la parte superior del guardabarros)
-Radio rueda delantera 315 mm
- Altura chasis delante 150 mm
-Radio rueda trasera 330mm
- Altura chasis trasero 220 mm.
Yo he bajado 2 cm tanto delante como detrás, entonces, al meter los datos solamente vario la altura del suelo al chasis, aumentando 20mm , es decir, delante le digo 170mm y detrás 240mm.
así baja el coche 20mm . Se me queda la altura al guardabarros en 700mm.
Si quisiéramos subirlo, restaríamos a la altura del chasis tantos milímetros como desearamos.
Espero haberme explicado como para que se me entienda. Si alguno se pone a ello y tiene dudas, que me consulte.
PD.. Mi coche abajo del todo se queda en 630 mm. tenéis que dejar un margen superior a 50mm en conducción normal para que absorba los baches sin problema. En mi caso podría bajarlo hasta 680mm, lo he dejado en 700mm porque ya me gusta como queda.
