Entiendo entonces que tu cuando haces vacío con la bomba, tiras todo a la atmósfera, no? No me voy a meter en ilegalidades porque al final somos particulares, pero visto desde el punto de vista de talleres eso sería totalmente inviable. El vacío, como bien dices, se hace por tres motivos: facilitar la reentrada del gas en el circuito, comprobación de fugas después de una observación prolongada y además limpiar el circuito de humedad y/o restos no deseables.
La entrada del gas en el circuito depende mucho de por donde lo metas (alta o baja) hay que hacerlo de una manera u otra. Al compresor no le hace gracia que le entre en forma líquida por la parte de baja presión, sin embargo por la de alta puede ser en gas o en líquido. Una vez que metes el gas, hay que mezclarle el aceite para circuitos R134a, si no tienes máquina, como lo haces?
Citroën C5 X7 2.0 HDi 136 Exclusive 2008. Techo panorámico, llantas Sortilege 19", SMEG+IV, HIII+ y un burro conduciendo.
