• Bsi evolucionada
 #214558  por Dr Renesis
Buenos días, ando enredando con el tema de la cámara trasera y el smeg, mirando el diagbox he leído "tipo bsi: evolucionada"
Mi C5 es de noviembre de 2011.. ¿Ya llevaban entonces la evolucionada? ¿O igual se la cambiaron a su anterior dueño?
 #214560  por Almartin
Hola. Todos los C5 x7 desde su lanzamiento equipan la bsi evolución. Si la edición de programa instalada es muy antigua, (para cámara solo posterior a 2012) aunque se codifique la presencia de una cámara, no realizara la función.
Basta con hacer una telecarga para actualizar el programa y te funcionara sin problema.
¿Qué edición de programa de marca diagbox en el mismo sitio donde has leído lo que comentas?
 #214561  por Dr Renesis
Hola Almartin, es el Diagbox 7.57, efectivamente telecodifico y nada, la versión de la bsi es la original, no se ha realizado actualización, entiendo que no hay manera de hacer funcionar la cámara por eso...
 #214564  por Karlitosss
Me quedo por aqui que me interesa esto.
Saludos!!
 #214565  por Dr Renesis
11.54 20/06/2011
 #214569  por Almartin
Tienes que actualizar el software de la bsi en un servicio oficial y ya te funcionará al activar la opción de la cámara.
Por cierto, ojo con esto, comprobar bien esos valores después de la telecarga.
https://Hydractives.com/viewtopic.php?f=67&t=17247
 #214579  por Dr Renesis
Almartin escribió: 20 Feb 2021, 21:19 Tienes que actualizar el software de la bsi en un servicio oficial y ya te funcionará al activar la opción de la cámara.
alguna mejora reseñable con esta telecarga?
 #214585  por miguelidanez
Yo la hice antes de instalar el Smeg+ IV2 y me dio le impresión de que toda la electrónica me funcionaba y respondía algo más rápido.
Efectivamente después de actualizar la BSI tuve que cambiar la opción que indica almartin, pues si no me aparecía el error que comenta.
 #214733  por Dr Renesis
Bueno, ya tengo cita, me dicen que es super peligroso y que se puede cascar la BSI :(
Veremos a ver en el sembrado que me voy a meter.
 #214738  por miguelidanez
No se el yuyu que le tienen los mecánicos a actualizar la BSI. A mi me dijeron lo mismo en mi taller habitual y como no necesité actualizarla, pues no lo hice, pero luego cuando mi taller cerró fuí a otro S.O. y me la hicieron sin problemas. Luego les insistí en poner la opción tal como indica almartin para evitar el error cada vez que ponia el contacto y todo perfecto.
