• Como se resetea el contador de la caja de cambios después del cambio de aceite?
  • Caja de cambios incorporada en el año 2009 en los motores 1.6 THP 150/210cv.
 #214873  por Sergio.mol
Tengo un C5 x7 con cambio automatico y le cambie el aceite en la caja,sabeis como se pone a 0 el contador?,hay un video en youtube pero es en polaco y no me entero mucho.
 #214874  por Dosceseis
El procedimiento en el C6 con caja AM6:
Hay que entrar en el calculador de la caja automática con el útil de diagnosis en "reparación", "piezas de repuesto", y si no me falla la memoria hay dos apartados: "lectura/escritura contador gasto de aceite" y "puesta a cero contador de aceite". Reseteas el contador y listo. Supongo que en el C5 será parecido. :KDD:
Saludos salud:
 #214875  por Sergio.mol
No existe en Lexia o diagbox puesta a 0,como si fuera el aceite de motor por ejemplo.
 #214876  por Dosceseis
Sergio.mol escribió: ↑16 Mar 2021, 23:28 No existe en Lexia o diagbox puesta a 0,como si fuera el aceite de motor por ejemplo.
En el C6 ese es el procedimiento. Tras cambiar el aceite "se le dice al calculador" que lo has cambiado poniendo a cero el contador. Es increíble que los procedimientos sean diferentes en coches "hermanos" :ico2:
Que caja automática monta tu C5? :idea:
