• Portón maletero no abre
 #214981  por Citri
Hola.
Me acabo de registrar y aún no entiendo muy bien el foro.
Tengo una duda con la apertura del maletero y he estado buscando por si hubiera algún tema ya abierto, pero no lo he visto.
El caso es que cuando lo abro, bien sea con el mando o con el pulsador del propio portón se oye como dos pitidos y se desbloquea pero no se abre.
Por qué puede ser?.
Citroen C5 3.0 V6 Tourer (2011).
 #214983  por Dosceseis
Hola Citri.
No conozco ese modelo, pero en un PSA que tuve, al abrir con el mando se abria el maletero y subía el portón sin problema.
No indicas:
1 si se libera el cierre y no sube el portón (pudiendo subirlo a mano)
2 "pita" pero no libera el cierre y no puedes subirlo con la mano.
1 En ese caso puede ser fallo eléctrico de la cerradura (algún cable roto o la cerradura mal).
Que algo obstruya la apertura (algún seguro anti intrusión, codificacion, atasco...)
2 Si libera la cerradura y no sube el portón automáticamente pero si a mano: revisar motor y cableado.
3 Pudiera ser que ese modelo libere el cierre desde el mando pero no tenga subida de portón automática :ico13: y haya que subir a mano.
4 Como dejó de funcionar? Que pasó?
Como ves hay varias opciones.
Podrías probar a pasarle una diagnosis con Lexia.
A ver si algún compi sabe algo mas :KDD:
Saluditos salud:
 #214984  por Citri
Es automático y La cerradura sí que se desbloquea, se oye el sonido de la cerradura, pero no se levanta, se queda el portón abajo, sin abrir y claro, si tiro de él para arriba está muy duro y lo mismo para volver a bajarlo.
Cuando lo cogí sí se abría, el caso es que unas veces se levanta sólo y otras se escuchan los pitidos esos y no se levanta. No sé.
 #214985  por Dosceseis
Puede ser que el coche entre "en modo ahorro de energía". Prueba a desconectar la batería y limpiar los terminales.
Puede que la batería este un poco baja, o mal.
Una telecarga en el SAT actualizando la BSI podría solucionarlo. Pero antes, comprueba la bateria. Los tiros van por ahí.
Espera respuestas de expertos en el foro.
:ico2: :ico2:
 #214996  por DjBr1
Lo tienes en modo ahorro de energía. Prueba a abrir el portón con el coche arrancado, verás que va sin problema.
 #215000  por Citri
SAT, BSI... pero de qué me hablais??, tengo que leerme las instrucciones Jajaja, no entiendo nada. Eso del ahorro de energía tampoco sé qué es. No obstante gracias, voy a probar con el motor arrancado.
 #215002  por Dosceseis
Citri escribió: ↑29 Mar 2021, 09:05 SAT, BSI... pero de qué me hablais??, tengo que leerme las instrucciones Jajaja, no entiendo nada. Eso del ahorro de energía tampoco sé qué es. No obstante gracias, voy a probar con el motor arrancado.
Tienes razón, escribimos en automático para nosotros mismos. Disculpas ok:
SAT: Servicio asistencia técnica (oficial o no)
BSI: Es la "caja inteligente de servicio", la que controla todas las funciones del vehículo comunicándose con todas las centralitas.
Ahorro de energía: estado de reposo de las centralitas del coche ordenado por la BSI para economizar batería.
Ahora está más claro :KDD:
 #215003  por Pedro Perez
Dosceseis escribió: ↑29 Mar 2021, 09:26
Y esto no es nada, cuando empecemos a hablar del TIN, TAE, PIB, ya veras, :ico13: :ico13: :ico13:
birras:
 #215004  por Citri
Ahora sí! jaja.
Gracias chicos.
 #215014  por Citri
Pues efectiviwonder, no abría por el ahorro de energía ese, en cuanto he arrancado el motor he vuelto a probar y abrió perfectamente.
Pues vaya, si para abrir el maletero tengo que andar arrancando el motor menudo invento. Eso o quitar el ahorro de energía claro.
