Bombardeo escribió: ↑21 Abr 2021, 21:24
Buenas el normal y como e dicho necesito saber que tengo que poner y ufff configurar con Lexia para poner la cámara
Yo llevaba el RD4 y le puse el RT3 tuve que comprar un adaptador para conectar el manos libres parrort, que a pesar que el RT3 lleva para tarjeta sim, no me apetecía hacer un duplicado de tarjeta.
Yo no le he puesto caja diversiti, normalmente detrás de la radio hay dos antenas, la de la radio y otra que esta por hay escondida y ponerle la del GPS, lo ideal seria que tuvieses el conector con los cables de la pantalla incluidos los de fibra óptica, para poder conectarlos al conector del RT3, una vez conectado todo, enchufar Lexia y cambiarle el VIN y poner el de tu coche, para quitar el pitido que emite la radio, la cámara trasera la tengo puesta, toda vía no funciona, y por lo que dicen por los foros no funcionara, unos dicen que se enchufa a la toma auxiliar que esta en la guantera, activada con Lexia, y parece ser que de esa manera funciona, pero yo todavía no he dado con el modo, el mío lleva los sensores de aparcamiento adelante y atrás y tengo que seguir investigando.
El compañero Paxeco me paso los esquemas de las conexiones que había que modificar que si no recuerdo mal eran tres cables los que vienen de la pantalla, yo tengo la cúpula del donante, pero no me atrevo a meter mano para cortar el salpicadero, por la red hay bastante información de todo ello ya nos irás comentando.
Modificaciones.Testigo funcionamiento FAP. Asientos cuero. Rt3 Navidrive. Camara vision trasera
