Al añadir o sustituir una llave del vehículo, es necesario efectuar las operaciones siguientes :
- Procedimiento de memorización de las llaves
- Sincronización de los telemandos de alta frecuencia
Las llaves del vehículo están asignadas a una sola caja de servicio inteligente (BSI)
El aprendizaje de una nueva llave implica el aprendizaje del conjunto de las llaves
Memorización de las llaves:
"TEST GLOBAL"
"CALCULADOR BSI"
"MEMORIZACION"
"MEMORIZACION LLAVES"
Seguir las instrucciones dadas por Lexia
El menú "MEDICIONES PARAMETROS" permite verificar el número de llaves memorizadas . El número de llaves memorizadas indica el número total de llaves del vehículo. El número de telemandos de alta frecuencia aprendidos indica el número de mandos a distancia de alta frecuencia sincronizados.
1 - Quitar el contacto y retirar la llave
2 - Esperar 1 minuto sin pulsar los botones de ningún mando a distancia
3 - Poner la llave del mando de alta frecuencia a sincronizar, en posición "+APC"
4 - En los 10 segundos siguientes, pulsar el botón de bloqueo durante 5 segundos
5 - Quitar el contacto y retirar la llave
6 - Repetir el proceso con las demás llaves a partir del punto Nº3; si no, pasar al punto Nº7
7 - Esperar 30 segundos; los mandos a distancia se sincronizan
Efectuar un test de bloqueo/desbloqueo de puertas del vehículo.
Cuando el test de bloqueo/desbloqueo de puertas no es correcto, repetir las operaciones de sincronización de todas las llaves de contacto equipadas con telemando de alta frecuencia.
Xau2!!!
"TEST GLOBAL"
"CALCULADOR BSI"
"MEMORIZACION"
Xau2!!!
