Buenas, llevo un tiempo (sobre 8 meses) conectando el Lexía al coche y cada vez estoy mas perdido, por el tema de la pandemia no he pasado por el taller para comentar con el mecánico y ver si el sabe navegar con este chisme.
Por ello voy a poner unas capturas de pantalla y ver si me podéis echar una mano, ya que no se si es problema de BSI, del coche, del aparato, falta de configuración o pocos conocimientos para hacerlo funcionar.
El aparato Lexia3 que tengo ahora es el segundo que compre por ver si el primero estaba mal, pero los síntomas son los mismos, el funcionamiento es idéntico, los 2 eran full chip A 1281 Z, ósea que en teoría los mas completos.
Lo primero en el tes global no tiene dialogo con la suspensión, sin embargo en la pantalla me sale un aviso fallo suspensión, sin embargo yo no le noto nada raro, sube y baja perfecto, y en carretera va bien, el problema es que no puedo conectar con este calculador.
Estas son configuración de su equipo de diagnosis
Y cuando salgo sin tocar nada, me da este aviso
Luego esta otra del FAP
Y esta otra de la pantalla, esta continuamente en 2000 Km, cuando lo monte el RT3 funcionaba la autonomía, el consumo instantáneo y el consumo medio, ahora marca lo que quiere, he desconectado batería, desconectar el RT3, desconectar pantalla, con el botón del mando del limpia y lo único que consigo es modificar la pantalla 1 y 2 pero la primera que esta el icono del coche nada de nada.
Comentar que las diagnosis las realizo con diagbox de la v7.02 una detrás de otra asta llegar ala v9.62 y probadas en Windows XP y Windows 7 32bits con los mismos resultados en todas las pruebas.
También tengo instalada la lexía v347.99 y mas de lo mismo.
Por todo ello solicito vuestras sugerencias y posibles soluciones, estoy sin parar de mirar temas pero muchos de ellos son de hace muchos años, que igual los compañeros que postearon, no tienen ya este tipo de coche.
Y por ultimo de momento, la auja de la temperatura de aceite cuando das contacto se mueve pero observo que no sube y en la cuarta pantalla que sale la silueta del coche marcando la presión de las ruedas, temperatura de agua y la de aceite, la del agua la marca bien pero la del aceite nada de nada.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Modificaciones.Testigo funcionamiento FAP. Asientos cuero. Rt3 Navidrive. Camara vision trasera
