• Instalación LED Diurnas Citroën C6
 #199172  por Sabu
Aprovechando que se me ha fundido una luz diurna, he decidido evolucionar la iluminación delantera de mi C6 a LED.
Para este proceso he adquirido unas lámparas LED HP24W en LEDiamond, teniendo en cuenta que nuestra diurna tiene una potencia de 15w y un voltaje de 13,5v.
Ojo con comprar LED que no tengan un amplio rango de funcionamiento: Nos durarán 3 días.
En mi caso, he elegido estos:
Características Principales:
CALIDAD: Premium
CONECTOR: G4 compatible HP24W
COLOR LUZ: Blanco Puro Diamante LEDiamond® 5.000K
TIPO CHIP LED: SMD CREE EEUU Alto brillo
CANTIDAD LEDS: 6 SMD CREE EEUU
POLARIDAD: Éste modelo NO tiene polaridad.
VOLTAJE: 12V DC
CONSUMO: 5W
LUMENS: 500LM
ANGULO DE LUZ: OMNIDIRECCIONAL -> 360º
CUERPO: Calidad Premium LEDiamond® + Cuerpo Integro enAluminio + Soldaduras resistentes altas temperaturas.
MEDIDAS: 44,4 mm X 12,50 mm de ancho
ANTIVIBRACION: Máxima resistencia al bacheo
INSTALACION: Tipo PLUG&PLAY (Colocar y listo)
LARGA VIDA UTIL: +30.000 horas. 2 años de garantía.
UTILIDAD: EXTERIOR
TIPO DE LUZ: INTENSIDAD ALTA
Para desmontar las luces diurnas simplemente habrá que sacar el embellecedor del conjunto, y posteriormente extraer el piloto con la mano, haciendo presión sobre los anclajes metálicos interiores:
Tiramos de la tapa:
Realizamos presión sobre las piezas:
Extraemos el portalámparas:
Así nos queda:
El primer paso será extraer la bombilla del soporte, forzando las pletinas que sujetan la misma a la base:
Para sacar la bombilla halógena simplemente debemos de aplicar calor con un soldador en los puntos de soldadura de su cara inferior:
Posteriormente, remplazaremos una bombilla por otra y soldaremos la bombilla a las pletinas:
En mi caso recorté las patillas de la base de la bombilla, adhiriendo la bombilla al soporte con un adhesivo para plásticos.
Así queda la bombilla:
Al montar el conjunto, la bombilla queda tal que así:
El color de las bombillas es blanco 5.000ºK, por lo que no parecen LED, pero tampoco lámparas halógenas.
birras:
 #199177  por Almartin
Aprovecharemos la KDD para examinar tu brico con lupa!
 #199262  por Sabu
Actualizo con fotos del resultado.
 #214480  por Dosceseis
Buena aportación compañero :ico16: Interesaría de paso cambiar las lamparas intermitencias en led aunque habria que añadirle alguna resistencia salvo que la propia lámpara lo contemple (si no, dará fallo y parpadeará mas veces de las necesarias)
Respecto a la luz diurna .... Pasara la ITV? n.orm:
Saludos desde Burgos
 #214539  por Almartin
Este c6 del brico ha pasado la itv sin problemas con la diurna.
 #216875  por GMC
Soy novatillo y como no encuentro por ahí, pregunto aquí.....
Que tipo de bombilla es el intermitente delantero como la que se ve en la foto?? no la encuentro y quiero cambiarla.....
 #217069  por JJYR103
A ver si alguien ha cambiado artesanalmente la bombilla del intermitente delantero...
 #218785  por GMC
Levanto este post porque he encontrado esto, y para los que les pueda interesar......
Bombillas led diurnas....
https://www.led-effect.fr/accueil/399-a ... &results=4
 #218786  por Pedro Perez
GMC escribió: ↑02 Ene 2022, 00:48 Levanto este post porque he encontrado esto, y para los que les pueda interesar......
Muy buena aportación. :ico16: :ico16:
 #218787  por Schwen
El Jefe de taller del S.O., que también tiene un C6, me dijo que debido a la alta temperatura de la bombilla OEM, se parte la carcasa del faro y por eso les acaba entrando agua.
Si esto lo soluciona, puede ser muy interesante.
¿Grupo de compra? :|
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 8
