• Al arrancar el coche se ha desconectado todo
 #219052  por rbeamonte
Hola, al ir a arrancar hoy mi citroen C5 2.0 HDi 110 cv de 2002, ha hecho todo normal, y al ir a arrancarlo, se ha desconectado todo, la luz interior, el cierre centralizado, ... absolutamente todo.
Imagino que será algún fusible gordo o similar, pero no soy capaz de encontrarlo. Otra opción es que sea la centralita, pero no he conseguido saberlo.
Si alguien puede decirme alguna opción se lo agradecería.
Un saludo y muchas gracias.
 #219053  por Schwen
Has descartado bateria en primer lugar?
 #219054  por rbeamonte
Schwen escribió: ↑19 Ene 2022, 07:46 Has descartado bateria en primer lugar?
En principio si, estaba bien y de hecho ha abierto el coche, encendido las luces interiores, cuadro de mandos, ... todo normal como siempre, pero ha sido ir a arrancar y se ha apagado todo de golpe. Yo entiendo que una batería no se funde así de golpe, por eso pienso que puede ser algún fusible o centralita, ya que no funciona nada, ni la luz interior. Ahora estoy en el trabajo y no tengo el coche aquí para verificarlo, pero en cuanto pueda lo hago.
Gracias por contestar tan rápido.
 #219056  por joinzin
rbeamonte escribió: ↑19 Ene 2022, 08:29
Sí que se va de golpe, especialmente si dices que ha sido al arrancar. Descarta que sea la batería, empieza por lo más fácil, porque tiene muchas papeletas.
 #219058  por rbeamonte
joinzin escribió: ↑19 Ene 2022, 10:20 Sí que se va de golpe, especialmente si dices que ha sido al arrancar. Descarta que sea la batería, empieza por lo más fácil, porque tiene muchas papeletas.
Gracias por tu respuesta.
La pregunta es ¿qué fusible puede ser?
¿Puedo descartar de alguna forma que sea la centralita?
 #219062  por joinzin
La BSI se puede quedar pillada por un bajón brusco de la alimentación, a mí me pasó una vez en un Xsara HDi y no funcionaba absolutamente nada, pero el coche arrancaba. No fue por la batería, el coche arrancaba y circulaba con "normalidad", si por normal entendemos que la parte mecánica funcionaba, pero absolutamente todo el equipo eléctrico (iluminación, cuadro, elevalunas, cierre, ventilación...) estaba KO, a excepción de lo controlado por la ECU. Reiniciando la BSI se solucionó. Pero en tu caso, si la batería está agotada, por supuesto no arrancará y la BSI seguiría pillada hasta que desconectes la batería y pongas una nueva. Todo esto son elucubraciones, pero insisto en que empieces comprobando la batería, que es lo más simple.
 #219084  por rbeamonte
Pues al final ha sido un borne de la batería. Tiene ya unos tres años y no debe estar para muchos trotes, pero fue soltar el borne que está flojo, y volver a ponerlo y funcionar.
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, y aquí queda por si le pasa a alguien más.
 #219098  por joinzin
A qué te refieres con un borne flojo? De la propia batería, o los conectores de los cables? Si la batería está en mal estado hasta el punto de tener un borne roto, cámbiala cuanto antes, te puede dar disgustos en el equipo eléctrico...
