• Ampliación de Garantía
 #21823  por trantor26
Buenas noches a todos! Tengo una duda. Resulta que el concecionario me va a regalar la ampliación de garantía a 3 años. Ahora me surge una duda, que ocurre si yo quisiera ampliarla posteriormente a 5 años? Es eso posible o me quedo limitado a 3 años? Agradecería cualquier ayuda! Gracias!
 #21824  por Sabu
Hola trantor,
La garantía solo se puede ampliar una vez.
Si te la amplian 3 años es lo máximo que se puede.
La duda es ¿te la amplian a 3 años o 3 años?... esque si te la amplian 3 años mas son 5, y si te la amplian a 3 años te regalan 1 año mas... y de ser así te compensa decirle que pagas tu dos años mas y que pones 3 de golpe y así quedan 5.
 #21826  por trantor26
Sabu escribió:Hola trantor,
Gracias Sabu por tu pronta respuesta como siempre. Perdón por haberme explicado mal. La comercial me regala 1 año de ampliación, pero yo estoy casi seguro que quiero ampliarla a 5 años. Ella dice que después la puedo yo ampliar hasta los 5 años, pero no lo tengo yo tan claro. Casi prefiero para curarme en salud decirle que no me regale nada y punto.
 #21856  por Sabu
Dile que te ponga el dinero para uno y tu pillas 2.
La prolongación solo se puede hacer 1 vez... no obstante pueden tener algún "apaño" entre ellos... pero eso dicen las normas...
 #21910  por Hidrorreumatico
Por otra parte....Si amplías con ellos te obligas en ese tiempo a acudir a ellos a las revisiones...Yo le diría que me descontase ese dinero del año extra del precio final.
 #21919  por Sabu
Hidrorreumático escribió:Por otra parte....Si amplías con ellos te obligas en ese tiempo a acudir a ellos a las revisiones...Yo le diría que me descontase ese dinero del año extra del precio final.
Creo que te has confundido...
La prolongación de garantía es válida para cualquier taller de la red Citroën.
Otra cosa distinta es que la comisión se la lleve ese taller al prolongar la garantía... pero no tiene que ver una cosa con la otra...
 #21930  por Hidrorreumatico
No, no me he confundido..... No me he explicado bien, que es otra cosa oops: No me refería a dicho concesionario. Si no que la garantía de obliga a hacer las revisiones y mantenimiento en un servicio oficial Citroën, en lugar de poder hacerlo en un taller normal.
 #21948  por raulete
Creo que en la ampliación de garantía no. Sólo los dos primeros años, no estoy seguro pero creo que viene en la letra pequeña... aunque luego si tienes un problema te jo...n. Repito, no estoy seguro del todo.
 #21958  por Sabu
Hidrorreumático escribió:No, no me he confundido..... No me he explicado bien, que es otra cosa oops: No me refería a dicho concesionario. Si no que la garantía de obliga a hacer las revisiones y mantenimiento en un servicio oficial Citroën, en lugar de poder hacerlo en un taller normal.
Ahms, eso ya no lo se...
No obstante yo solo le voy a llevar el coche a cambiar el aceite, los filtros y eso se lo pongo yo (originales), y no por lo que cobran... sino porque cuando me tocan algo me lo chafan... Cuando toque en los pedales vi como me tenian aquello... y madre mia!! el protector todo arrugado porque lo doblaban en vez de quitarlo...Dios mío! con lo que cuesta girar un tornillo de plástico....
 #21982  por Hidrorreumatico
¿Y estás seguro que no pierdes la garantía de esa manera? Si en tu coche hay que hacerla cada 20.000 o 2 años....Tienen que sellar ese cuadrito del manual de mantenimiento y no te lo sellarán si no le hacen lo que está estipulado en esa revisión....Con lo cual podría haber problemas ¿no?
