• Ampliación de Garantía
 #22002  por Sabu
Hidrorreumático escribió:¿Y estás seguro que no pierdes la garantía de esa manera? Si en tu coche hay que hacerla cada 20.000 o 2 años....Tienen que sellar ese cuadrito del manual de mantenimiento y no te lo sellarán si no le hacen lo que está estipulado en esa revisión....Con lo cual podría haber problemas ¿no?
Pues según...
Creo que la garantía no obliga a hacer las revisiones allí
Hay que leer las condiciones legales, a ver si esta semana me pongo y luego comento ;)
Yo la revision la hago antes de los 20.000... nunca llego a eso, la hago cada año que creo que el motor lo agradece.
 #22003  por Hidrorreumatico
No.... Si es que me explico de pena....Decía que aunque le hagas el cambio de aceite en la Citroën, si no la pierdes por hacer la revisión "incompleta". Es decir en mi caso las revisiones son cada 20.000 o 2 años y hay que cambiar; aceite, filtro del mismo, filtro antipolen y revisión de chorraditas....Si cojo y le digo "no, no....A mi el filtro antipolen, no me pongas que ya lo cambiaré yo....Sólo aceite y filtro de aceite, no me mires tonterías" Entonces no deberían rellenarte la casilla de que tienes realizada la revisión de los 20.000 porque no has hecho escrupulosamente lo indicado en dicha revisión. ¿No? :?:
 #22006  por Sabu
Si, te entiendo.
Pero en vez de marcar lo de "mantenimiento completo" seleccionan en la parte trasera lo que se hizo, es decir, pondrían unas X a cambio de aceite y cambio filtro de aceite.
Conclusión: En la parte trasera de cada mantenimiento hay una breve explicación de lo que se hace, entonces supongo que lo marcarán.
Saludos!!
 #22008  por Hidrorreumatico
Y...No haría perder la garantía ¿no? Porque mi idea entonces en la primera revisión es que sólamente le cambien el aceite y ya me encargaré yo del antipolen....
 #22015  por Sabu
Hidrorreumático escribió:Y...No haría perder la garantía ¿no? Porque mi idea entonces en la primera revisión es que sólamente le cambien el aceite y ya me encargaré yo del antipolen....
Pues no lo se... a ver si me informo del tema ;)
