• Instalación LED Diurnas Citroën C6
 #220077  por Schwen
Tras contactar con Lediamond, fabricante de esas bombillas que lleva Sabu, me dijeron que ya no están a la venta.
He comprado otras, he tenido que comprar un segundo juego tras el chasco del primero. ok:
 #220084  por GMC
Comentar que por el momento las que compré en Francia funcionan muy bien, sin problemas
 #220276  por JJYR103
Buenas.
Yo le he puesto éstas y mi gozo en un pozo.( € 2,15 20%de DESCUENTO | Luces LED diurnas hp24w G4 para coche, bombillas DRL para 2009 + Citroen C5 Peugeot 3008 2008 5008, accesorios de luces led drl, venta al por mayor
https://a.aliexpress.com/_vOFeBH )
Al apagar el coche o tenerlo con la luces encendidas las lámparas diurnas no se apagan completamente mostrando unos destellos que parezco la policía. A ver si me asegurais que las vuestras se apagan por completo. Saludos.
 #220277  por Pedro Perez
Quizás el corte del interruptor, este en el negativo, provocando así, una corriente residual que te genera esos impulsos, al tener constante alimentación.
Mira a ver, haz la prueba. Prepararte por fuera una linea de 12V, negativo y positivo, desde la batería o un fusible, pinchas los 2 filamentos, se encenderá el led. Procede a desconectar el cable positivo del invento de donde lo tengas sacado. La bombilla deberá quedar a oscuras, dado que le quitas la chicha.
A partir de ahí, y si estoy en lo cierto, vamos viendo,
 #220278  por JJYR103
Pedro Perez escribió: ↑19 May 2022, 16:21 Quizás el corte del interruptor, este en el negativo, provocando así, una corriente residual que te genera esos impulsos, al tener constante alimentación.
Pero yo lo único que he hecho es cambiar la incandescente por el led. Por eso mi pregunta de que a nadie le ocurra lo mismo. Saludos.
 #220279  por Pedro Perez
Si la instalación no esta preparada para led, te tocara, por lo que te he comentado, poner una resistencia en paralelo para disipar esa energía que sobra
 #220280  por JJYR103
Pedro Perez escribió: ↑19 May 2022, 17:18 Si la instalación no esta preparada para led, te tocara, por lo que te he comentado, poner una resistencia en paralelo para disipar esa energía que sobra
Buenas. Qué tipo de resistencia sería??
 #220283  por Schwen
Mis leds, permanecen muy muy tenuemente encendidos como un minuto tras apagar motor. Luego suena como un click de relé y se apagan.
Es una suerte de luz residual, pero no destellan ni varían uno de otro.
 #220284  por Pedro Perez
Sobre la medida de la resistencia no te puedo decir, exponlo en una tienda de electrónica, nunca lo he tenido que hacer.
Aún así, de dejo in video donde te explica muy bien el problema y su solución.
 #220286  por JJYR103
Gracias. Yo he probado otras lámparas que tenía aqui en casa de mi otro coche y con esas no hay problema. Así que por lo pronto se va a quedar con estás últimas adaptadas. Gracias. Me gustaría saber si alguien se ha atrevido a cambiar la de intermitente. Saludos.
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
