Pedro Perez escribió: ↑17 Jul 2022, 18:13
A mi, de siempre, me ha funcionado así sobre la pulsación larga, en el C6, sube el cristal /es.
Eso si, en el C5, el botón no funciona así, al llevar la llave el tercer botón con esa función, sería absurdo que funcionará de este modo, pulsación larga sobre cierre y que subieran los cristales.
En el C6, el tercer botón corresponde a las luces, y, es por ello que pulsando cierre seguido, suban los cristales. Por lo tanto, yo creo, que la configuración en la llave del tercer botón, luces o cristales, cambian la configuración de la pulsación prolongada del cierre en el mando.
A ver, en el C5 el comportamiento es :
-botón de bloqueo, pulsación corta, cierra las puertas. Pulsación larga, cierra además las ventanillas/techo.
-boton central, enciende los faros o abre el maletero, una u otra opción según se haya configurado con diagbox. Para abrir el maletero es necesaria una pulsación larga para no abrirlo accidentalmente, porque si se abre el maletero por error, el coche ya no se cierra automáticamente a los 30 segundos. Hablo del maletero NO MOTORIZADO.
-botón de apertura, pues abre el coche.
El problema es que sólo los dos mandos chinos que he comprado (en dos momentos diferentes) cierran ventanillas y techo con una pulsación corta, el original no.
Esto es por el propio mando, porque no hay manera de modificar este comportamiento con diagbox, en cada una de las llaves por separado. O al menos yo, no lo he encontrado.
Por eso pienso que es "problema" de la propia electrónica de los mandos chinos, que emiten una pulsación larga aunque se haga corta. Y es que no es en uno de ellos, es en los dos.
