Solucionado el problema cambiando el RELE, comprado en repuestos Citroen por 25,17€.
Para llegar hasta el Relé hay que desmontar la cubierta de la zona de pedales y el relé se encuentra detrás de la BSI. (Desconectar batería antes de comenzar a tocar el cableado)
Para poder cambiarlo hay que soltar el conector donde va montado. Este conector va sujeto al chasis de plástico blanco y tiene una pestaña que hay que liberar para poder extraerlo hacia arriba.
Una vez que lo tienes suelto del chasis de plástico, liberar el Relé de la pestaña que lo sujeta al conector y sustituirlo por el nuevo.
Para poder llegar hasta el relé hay que doblarse un poco en la zona de los pedales. Estirar un poquito antes de meteros ya que lleva un rato soltarlo ya que hay poco espacio para liberar la pestaña que sujeta el conector al chasis de plástico.
