Buenos días a todos,
Una consulta espero que rápida para la gente que pilota mogollón de navegadores de este foro....
Me he comprado un NG4 roto en wallapaop.. el que me lo vendió me indica que se ve imagen, se puede acceder a menus... escuchar la radio.... pero que no funciona el USB, sistema de navegación ni tampoco el lector SD....
Bueno eso espero poder meterle mano y sospecho que no ha de ser alguna avería muy dificultosa a nivel electrónico.... (tengo esperanza que seal e disco duro y reinstalado todo con un HDD nuevo funcione…)
Por otra parte, he comprado una pantalla retractable de un Peugeot 3008 que si no me equivoco es compatible en HD con este navegador... la referencia es 96735347ZD.
https://www.ebay.ie/itm/115088008643 (como esta)
La quiero adaptar un Citroën C5 X7, pero me he encontrado con que el cable de alimentación es de 12 pines en vez del 6 pin que equipa el C5, el problema que tengo es que no encuentro el pinout de este conector en ningún sitio para alimentar y probar todo esto fuera del coche....
Alguien me puede orientar sobre com oes el pinout de esta pantalla (no sé si Somi sigue teniendo actividad en este foro por que por lo que he visto el probo este navegador con esta pantalla en su día..). Por otra parte... para hacer que esto funcione fuera del coche entiendo que solo es alimentarlo y a tirar no? o requiere algún tipo de conexión a BSI?
Os doy las gracias por adelantado, en caso que lo solucione haré una explicación de procedimiento de adaptación para todos....
