• Montaje neumáticos y sensor presión
 #221121  por miguelidanez
A que te refieres con el "largo"? A la anchura del sensor? Cual es el correcto? el A ó el B? Gracias.
 #221122  por joinzin
miguelidanez escribió: ↑11 Ago 2022, 17:55 A que te refieres con el "largo"? A la anchura del sensor? Cual es el correcto? el A ó el B? Gracias.
Sí, me refiero a la anchura, el "A". Yo creo que el otro funcionaría igual, pero como no lo sabía, pillé el que era igual que el original.
 #221130  por miguelidanez
Bueno, pues ya pedí los sensores. A ver cuando llegan, aunque mientras me funcionen las que tengo, no las pienso tocar. Eso si, si falla una, me voy al taller de neumáticos y cambio las cuatro del tirón y a codificarlas. Por eso precio, pues se puede "juguetear"... ok:
Por cierto, dos preguntas (abusando de tu amabilidad)
1. Cual es el numerito que hay que meter en Diagbox para codificar cada sensor?
2. El latiguillo ese que llevas, lo has pillado por amazon o por aliexpress? Lo digo por pillar uno igual que venga bien, ya que dices que el cuello de las valvulas queda un poco corto...
 #221134  por joinzin
miguelidanez escribió: ↑14 Ago 2022, 18:01 1. Cual es el numerito que hay que meter en Diagbox para codificar cada sensor?
El que pone ID en esta foto:
miguelidanez escribió: ↑14 Ago 2022, 18:01 2. El latiguillo ese que llevas, lo has pillado por amazon o por aliexpress?
No es latiguillo, es un prolongador. Se usa para hinchar la rueda delantera de los patinetes de xiaomi, en los que la válvula va muy metida en la llanta/motor, y no hay manera de inflarla sin perder el aire, es antirretorno y es éste:
https://amzn.eu/d/6lQovAX
No en todas las gasolineras te hará falta, sólo en algunos hinchadores que tienen la boquilla bastante profunda.
En cuanto al montaje, lo puedes hacer tú mismo, en YouTube tienes muchos tutoriales de cómo hacerlo, no es difícil.
Ya nos cuentas qué tal te ha ido...
 #221169  por miguelidanez
Ya compré los extensores por Amazon y ya llegarán los sensores de Aliexpress.
De momento lo dejaré todo guardado hasta que falle algún sensor. Me iré a mi taller de ruedas habitual (donde compro los neumáticos que son amiguetes) y que los monten ellos, y luego ya trastearé con el Diagbox.
Para acabar de abusar de tu amabilidad, si me indicas la ruta de los menus de Diagbox donde codificar los sensores, la apunto y la guardo con el material y te estaría muy agradecido. ok:
 #221171  por joinzin
Ahora mismo no lo recuerdo de cabeza con exactitud, lo que sí te digo es que no tiene demasiada complicación, yo lo encontré a la primera entrando en el calculador en cuestión. En cualquier caso, tengo que conectarlo un día de estos para hacer un par de cosillas, lo miraré y te pongo la ruta exacta.
 #221331  por joinzin
miguelidanez escribió: ↑18 Ago 2022, 21:37 Para acabar de abusar de tu amabilidad, si me indicas la ruta de los menus de Diagbox donde codificar los sensores, la apunto y la guardo con el material y te estaría muy agradecido. ok:
Lo prometido es deuda. Entras en el calculador de detección de subinflado>reparacion>pack reparacion>aprendizaje.
Ahí puedes meter el código, o cambiar los códigos si mueves ruedas lateralmente. Si las permutas de atrás adelante, no es necesario.
 #221332  por miguelidanez
Gracias! Me lo apunto.
